 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Bogen in Segmente (2074 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 19. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das jetzt gemacht und wenn ich denn befehl anwende und z.B. tilen in 10 segmente eingebe kommt folgende meldung: Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT der bogen wird allerdings mit punkten in 10 unterteilt. kann mmir jemand helfen wo der fehler liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 19. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 19. Nov. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hi! Du musst (vl-load-com) in der commandozeile eingeben! Bei mir funkt das in ACAD 2002 sonst auch nicht und ich bekomme auch nur die besagten punkte. aber mit (vl-load-com) bekomme ich die Polyline (obwohl ein element fehlt, aber das kannst du dir ja selber dazuzeichnen)! MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
hi anbei eine variante als arx-tool befehl : bseg oder blin bseg wandelt einen bogen in einzelne bögen blin wandelt einen bogen in einzelne linien nur für version: 2004-2006 wenn bedarf besteht für acad 2007 würde ich es auch erstellen. gruss criecky ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de [Diese Nachricht wurde von criecky am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
