Thema: Probleme mit xRefs (518 mal gelesen)
christianXg Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2006
erstellt am: 18. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem mit meinen externen Referenzen: Ich füge die xRefs ohne Pfadangabe ein (da mehrere Personen mit den xRefs arbeiten). Wenn ich nun die xRefs über "Zwischenblock erstellen" und "Zwischenblock einfügen" in eine andere Zeichnung einfügen möchte, sind im xRef-Manager alle Pfade gespeichert (im Ggs. zu der Zeichnung der ich die xRefs entnommen habe: keine gespeicherten Pfade im xRef-Manager). Wie kann das passieren? Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianXg
Ob mit Pfad, relativen oder absolutem, oder garkeine Pfadangabe - das hat doch nichts damit zutun wieviele Personen die Dateien nutzen.. Aber egal: Mit welcher Software arbeitest du und was (wo?) ist "Zwischenblock" ? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD 2005 und Athena (eine Applikation für Metallbau). Zwischenblock ist ein Athenabefehl (ähnlich wie Zwischenablage, nur daß damit auch Blöcke und xRefs in andere Zeichnungen eingeladen werden können). Wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Rechnern an verschiedenen Orten arbeiten ist es schon wichtig ohne Pfadangabe die xRefs einzuladen (so weit ich weiß  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianXg
das mit den Unterschiedlichen Personen und Rechnern ist mir zwar immernoch nicht klar solange alle auf die gleiche Datei zugreifen sollen so ist das wohl wurscht. Da es um Athena und nicht um Acad geht kann ich leider nichts dazu sagen. Falls hier in dem Forum keiner eine Antwort parat hat (mal 1-Tage warten) würde ich mal ein Athena-Forum suchen, da wäre die Frage besser aufgehoben falls es sowa gibt. sorry. Wobei: Xref´s kann man über "Autocadbefehle" auch "kopieren" Drag&Drop zB. oder über die Zwischenablage (wobei man mit letztem auch "Mit Original-Koordinaten einfügen" nutzen kann)
CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianXg
Zitat: Original erstellt von cadffm: das mit den Unterschiedlichen Personen und Rechnern ist mir zwar immer noch nicht klar solange alle auf die gleiche Datei zugreifen sollen so ist das wohl wurscht.
Es könnte aber sein, dass das Netzlaufwerk mit den Zeichnungsdateien auf verschiedenen Rechnern differente Laufwerksnamen besitzt. Nicht sinnvoll, aber möglich und dann hat er ein Problem mit Pfadangaben.
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianXg
Gut erkannt, das wäre natürlich ein Grund. Jetzt wäre noch die Frage wie denn nun die Referenzen gefunden werden ohne Pfad. Im gleichen Verzeichnis, in Supportverzeichnis oder über Projectname verknüpfte Pfade.. Noch zum Thema: Mit dem REFERENZMANAGER (externen Programm im Lieferumfang enthalten) ist es möglich NACHTRÄGLICH alle Pfadangaben zu löschen ! Ref.Manager speichert alles in Acad2004 od. höher - wer also 2000dwg benötigt muß danach nochmal einen Konverter drüberlaufen lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
