  Rund um AutoCAD
  Drehen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen (724 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es ist im Grunde genommen eine beschämend einfache Frage, dennoch ich
selbst komme nicht auf die schnelle und einfachste Lösung.
In meiner Zeichnung gibt es einen Winkel (in Farbe Gelb) und eine einfache Gerade (in Weiss). Ich möchte nun auf dem einfachsten Weg einen Schenkel des gelben Winkels auf die weisse Gerade drehen.
Ich habe mich jetzt so verrannt dass ich am Besten Eure Hilfe ersuche,
in der Hoffnung dass ich von diesem Problem noch vor dem Wochenende erlöst werde.
Danke allen Helfern
Gerda
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerda,
Du selektierst die Linie und gibst den Basispunkt (Drehpunkt) an. Dann sagst Du B für Bezug, selektierst nochmal den Basispunkt, dann die zu drehende Linie mit einem definierten Punkt unnd dann wohin.
Kurz und schmerzlos, hoffentlich hilft es Dir.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin  an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir der Befehl Ausrichten weiter....
Grüsse
balduin
