Thema: Verlorene Zeichnung (1650 mal gelesen)
Falk Halbach Mitglied Tischler
 Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne mit Auto CAD 2004. Jetzt wollte ich eine ein paar Tage alte Zeichnung öffnen, konnte aber nicht das finden, was ich bis zuletzt gezeichnet hatte. Gibt es irgendwelche Sicherungsdateien? Was ist mit ac$? Könnt ihr mir helfen den letzten Stand der Zeichnung wieder zu finden? Lieben Dank Falk Halbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falk Halbach
Suche mal nach der Zeichnungsname.bak. Das sollte Dein letzter Stand sein, vorrausgesetzt ACAD wurde ordnungsgemäß beendet. Die *.bak befindet sich in der Regel im gleichen verzeichnis wie Deine *.dwg. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falk Halbach
Hi, also der "letzte" Stand der Zeichnung ist eigentlich immer die DWG = Original. Das heißt hat man Änderungen gemacht und gesichert (gespeichert/speichern unter) dann wird das als DWG abgelegt. Wenn das erstellen von BAK-Dateien aktiviert ist, dann funktioniert das wie folgt: 1. speichern = DWG = Original Zeichnung 2. speichern = die DWG auf der Platte wir umbenannt in BAK (Sicherungsdatei)und der aktuelle Stand der Zeichnnung wird als DWG gespeichert und so weiter... also es gibt einen aktuellen Stand und einen Stand der letzten Sicherung... AC$ = temporäre Speicherdateien - die bleiben bloß im Verzeichnnis, wenn AutoCAD undefiniert verlassen wird (Absturz) Datei für automatisches Speichern = SV$ - Zeichnung wird in bestimmtenn Abständen automatisch gesichert vorübergehend unter dem Dateinamen Dateiname_a_b_nnnn.sv$. Diese temporären Dateien werden automatisch gelöscht, wenn die Zeichnung normal geschlossen wird. Im Fall eines Programmfehlers oder Stromausfalls werden diese Dateien nicht gelöscht. Ja, dso viel zu den Möglichkeiten wonach Du suchen könntest... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falk Halbach
Arbeitest du auf einer lokalen Festplatte oder speicherst Du Deine Zeichnungen auf einem Server ab? Bei Letzterem hättest Du grosse Chancen über Netzwerk-Betriebssystem-Befehle die Zeichnung zurück zu holen. Glück auf Gerda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Dank für die schnelle Antwort. Über die bak-Datei hab ich es schon versucht. Umbenannt mit dwg-Kürzel aber leider ohne Erfolg. Wahrscheinlich beim schließen auf nicht speichern geklickt. Einzige Hoffnung ist der Server. Das muß aber unser System-Verwalter übernehmen. Lieben Dank nochmal! Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Dank für die schnelle Antwort. Über die bak-Datei hab ich es schon versucht. Umbenannt mit dwg-Kürzel aber leider ohne Erfolg. Wahrscheinlich beim schließen auf nicht speichern geklickt. Die ac$ und sv$ sind verloren wenn ich auf nicht speichern geklickt habe, oder? Gesetz den Fall, ich habe auf nicht speichern geklickt, krieg ich die Zeichnung über ac$ oder sv$ noch zurück und wenn ja, wie? Lieben Dank nochmal! Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falk Halbach
Deine temporären Sicherungsdateien liegen im Temporären Ordner (meistens auf c:\temp) - allerdings gibt's die nur dann wenn man auch die temporäre Sicherung (also das Zwischenspeichern) aktiviert hat... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falk Halbach
Damit das nicht nochmal passiert, kann ich Dir nur raten die Voreinstellungen von AutoCAD zu ändern. Unter "Extras/Optionen/Öffnen+Speichern" kannst Du festlegen, wie, wie oft + wo eine Sicherungskopie erstellt wird. Ich glaube, bis V2002 sind standardmäßig 120 Minuten zwischen den Sicherungen vorgesehen - 2006 sichert nach 50 Minuten. Vielleicht gibt es Menschen, die so wohl überlegte Striche ziehen - wir Speichern nach max 10 Minuten. Mit Grüssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falk Halbach
Hallo Falk, also diese "Sicherungsdateien" - BAK, SV$, AC$ können im Ernstfall alle durch umbenennen in DWG für AutoCAD verwendbar gemacht werden, wobei am ehesten mit BAK und SV$ was bringen. AC$ = temporäre Speicherdateien - da kommt meist nur unlesbarer Müll raus Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
