  Rund um AutoCAD
  Bruchzahlen direkt eingeben?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchzahlen direkt eingeben? (405 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Autocad2000 die Möglichkeit das man Bruchzahlen direkt eingeben kann? z.B.:  1 2/16  sprich ein zwei sechzentel ?  Ich habe in Zoll ein Zeichnung bekommen und soll die in Autocad reinzeichnen und die ist mit Brüchen angegeben.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gangolf1:
Was willst du machen ?
Hast du von einer Zeichnung einen Plot bekommen, den du nun nach AutoCAD übertragen sollst ?
Wenn ja:
Stelle die Einheiten (units) um auf "Bruch/Fraktional" - dann geht dein vorhaben - allerdings musst du die Ganzen entweder umrechnen (also in deinem Beispiel wären es dann 18/16) oder aber mit Bindestrich trennen (also 1-2/16). Fertig.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Nov. 2006 editiert.]
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja thx das wars mit 1-2/16  super
