  Rund um AutoCAD
  Anzeige sperren im Layout
Autor Thema:  Anzeige sperren im Layout (503 mal gelesen)
UFFI
Bautechniker (Hoch- und Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von UFFI an!   Senden Sie eine Private Message an UFFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
ATI Radeon HD 4650 512 Mb
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
bei uns im Amt werden Auskünfte aus Bebauungsplänen erteilt.
Hierfür erhält der Bürger einen Ausdruck bzw. Kopie des Bebbaungsplan.
Da wir mittlerweile alle Bebauungspläne eingescannt und auf einem Server abgelegt haben, möchte diese Ausschnitte aus den Plänen maßstabsgerecht ausdrucken.
Hierfür möchte ich ein Layout festlegen mit Titel des Planes und dem Maßstab.
Diese Datei dann als DWF abspeichern und unserem Auskunftpersonal zur Verfügung stellen, die dann den Plan über einen DWF-Viewer aufrufen können.
Gibt es eine Möglichkeit das Layout nur im Maßstabsbereich zu sperren, aber die Möglichkeit die Lage des des Planausschnittes zu verschieben erhalten bleibt?
Gruß aus dem Schwarzwald
Ulrich
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Jain...
Nein, weil es nicht möglich ist nur den Masstabsbereich zu sperren.
Ja weil es möglich ist, dass man den Planausschnitt verändert.
Einfach das Ansichtsfenster sperren und bei einer Änderung des Blattauschnittes das Ansichtsfenster mittels strecken (bzw. heiss gemachten Griffen verziehen) und notfalls mit schieben wieder in das Layout zurückbefördern - dies bedeutet aber natürlich auch, dass die Bilder der Bebauungspläne im Modellbereich eingefügt sein müssen.
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uffi,
seh's genauso, wie der Thomas - würd's aber anders angehen.
Layout erstellen, Maßstab einstellen und Ansichtsfenster sperren.
Dann im Modellbereich als "Suchfenster" ein Rechteck (oder was auch immer) in der Form des Ansichtsfensters auf einen eigenen Layer zeichnen. Natürlich die Größe umrechnen und anpassen. Dann diesen Layer sperren und die restliche Zeichnung praktisch unter diesem Rahmen hin und her bewegen.
Michi
