  Rund um AutoCAD
  Textskalierung falsch beim Blockeinfügen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textskalierung falsch beim Blockeinfügen (403 mal gelesen)
wfigel
Techniker AutoCAD-Support und Helpdesk
Sehen Sie sich das Profil von wfigel an!   Senden Sie eine Private Message an wfigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfigel
In Verwendung ist Windows 7 x64 und AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmals, ich bin neu bei CAD.de und hoffe hier auf Tipps und Tricks. Vielleicht kann ja ich auch mal bei etwas helfen.
Zu meiner Frage:
Ich habe ein Problem bei einem AutoCAD 2000i, wenn man eine Vorlage-Datei (Block) öffnet, dann passiert es daß auf einmal alle Texte falsch skaliert werden, die Linien und Objekte aber richtig bleiben.
Gibt es eine schnelle Lösung oder wird es kompliziert ?
Wolfgang
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang, willkommen!
.. du öffnest eine Vorlagedatei. Heisst daß das du eine neue datei erstellst auf der Vorlage XY basiert? Oder benutzt du immer die Vorlagedatei? Vorlagen sind eigenlich nicht für die laufende Bearbeitung gedacht, eben nur als Vorlage/Abbild.
Was ist das für ein Block? Liegt dieser schon in der Vorlage?
Welcher Art ist der Text?
Ändert sich auch bereits vorhandener Text?
Wird event. der Textstil der Datei von dem des Blockes geändert?
Prüfe den Textstil vor und nach den Einfügen.
Gib bitte einige Info´s und Beschreibungen.
  ...  günter
wfigel
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, ich habe das Problem gelöst.
Die Lösung ist, daß unter C:\winnt\fonts einige Schriftarten auf dem Problem-PC fehlen, dadurch wird die Schriftart im Block nicht gefunden und eine andere verwendet, die dann natürlich anders aussieht, in diesem Fall eben in der Breite grösser wird.
Ich hoffe damit vielleicht auch was geholfen zu haben für die Zukunft.
Wolfgang Figel
