  Rund um AutoCAD
  Inhalt der Ansichtsfenster variiert beim Zoomen
Autor Thema:  Inhalt der Ansichtsfenster variiert beim Zoomen (1517 mal gelesen)
wasle
Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von wasle an!   Senden Sie eine Private Message an wasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauer: wir zeichnen in 3D - die Mittellinien usw. werden aber im Papierbereich ergänzt
der Inhalt der Ansichtfenster ändert sich beim Zoomen relativ zu den Mittelachsen im Papierbereich
zB. Mittelachsen (sind im Papierbereich):
bei starkem Zoom liegen sie dort wo sie sein sollten - in der Mitte des Trägers (Modellbereich)
beim Herauszoomen wandern sie aber aus der Mitte heraus (und es schaut schon komisch aus, wenn die Mittelachse neben dem Träger liegt ...)
PS: die Ansichtsfenster sind gesperrt
Kann mir jemand helfen?
mfG
Hans-Peter
AutoCAD 2006
AutoStructure (aktuell)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
da Deine Frage schon fast einen ganzen Tag ohne Antwort blieb stelle ich mal eine Gegenfrage:
Liegen die von Dir im Layout gezeichneten Achslinien nur in der Bildschirmdarstellung verschoben zu dem im AFenster dargestellten Bereich oder werden die Linien auch fehlerhaft geplottet?
AJ
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird richtig geplottet
es wird auch (bei extremen zoom) richtig dargestellt
ABER: beim rauszoomen verschieben sich objekte vom modell- und papierbereich
und das ist beim zeichnen äußerst unangenehm
macht auch ein bisserl unsicher (was liegt wo, ...)
dank im voraus
wasle
Batchman
Konstruierender
Sehen Sie sich das Profil von Batchman an!   Senden Sie eine Private Message an Batchman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batchman
Windows 2000 Prof., SP4
Dell Optiplex GX620
Autocad 2005 ADT, Pitcup 7.1 Linearcad, Modulcad
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat doch vielleicht etwas mit der Bildschirmdarstellung zu tun.
Ich würde erst versuchen auf einem anderen Rechner mit anderer Grafik und Bildschirm die Zeichnung zu testen.
Wen das auch nix hilft, würd ich eher die Mittellinien auch im Modell
zeichnen. Das ist doch im Grunde nicht aufwendiger.
Warum zeichnet ihr sie denn im Papierbereich?
Es grüßt der Batchman :-)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Stell doch mal zwei Screenshots hier rein. Einmal vor und einmal nach dem zommen.
Was passiert denn, wenn du mit "Regen" drübergehst?
Michi
Batchman
Konstruierender
Dell Optiplex GX620
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Send mal eine Beispieldatei.
Oder hat sich das Problem erledigt?
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'tschuldigung
hat ein bisserl gedauert
*) REGEN nutzt leider nichts
*) bin drauf gekommen, dass dieses Phänomen (bis jetzt) nur in einer Zeichnung auftaucht
*) wegen Papierbereich: mach ich sonst auch nicht, aber ich finde es beim 3D-Zeichnen angenehmer - brauche die Mittelachse nur in den Details
trotzdem Danke
Hans-Peter
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasle,
ich denke, das hat was mit Schattiert- oder Verborgen- Darstellungen in Layout-Ansichtsfenstern zu tun. Schalte mal alle (oder nur das betreffende) Ansichtsfenster auf Drahtmodell. Die Darstellung sollte dann eigentlich richtig sein...
Hatte ich auch mit "älteren" ACAD-Versionen, wird von Version zu Version besser......
KBM
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KDM
"ich denke, das hat was mit Schattiert- oder Verborgen- Darstellungen in Layout-Ansichtsfenstern zu tun. Schalte mal alle (oder nur das betreffende) Ansichtsfenster auf Drahtmodell."
DAS WAR'S
Jetzt funktioniert es wieder
nochmal DANKE
