  Rund um AutoCAD
  Textbreite in Attributstexten ändert sich bei Kopie
Autor Thema:  Textbreite in Attributstexten ändert sich bei Kopie (630 mal gelesen)
Batchman
Konstruierender
Sehen Sie sich das Profil von Batchman an!   Senden Sie eine Private Message an Batchman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batchman
Windows 2000 Prof., SP4
Dell Optiplex GX620
Autocad 2005 ADT, Pitcup 7.1 Linearcad, Modulcad
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde !
Woran liegt es:
in Autocad (2005)kopiere ich einen Block, der ein Attribut hat.
Der Block hat einen Text innerhalb stehen.
In der Kopie des Blockes hat der Text auf einmal eine andere
Breite angenommen. Er ist breiter geworden. Somit ist der Block unansehnlich und nicht zu gebrauchen. Das ändern der Breite in den Eigenschaften wird nicht übernommen ! (Und wäre auch zu mühselig).
Woran liegt das?
Es grüßt der Batchman :-)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batchman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das kopieren von Zeichnung zu Zeichnung meinst, so ist die Ursache die, dass in der einen Zeichnung der Textstil mit einer anderen Breite deffiniert ist.
Batchman
Konstruierender
Dell Optiplex GX620
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein innerhalb der Zeichnung !
Batchman
Konstruierender
Dell Optiplex GX620
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs nochmal ...
Wenn ich das mal wüsste wär der Tag gerettet.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Beispiel-Dwg eingestellt hättest, hättest du bestimmt schon die Antwort.
Ich vermute, das in der Blockdefinition eine andere Attributbreite festgelegt ist, als bei der zu kopierenden Referenz.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batchman 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleiche mal die z-Höhen
Einzelne Texte die nicht auf 0.00 liegen werden meist breiter
dargestellt, obwohl die Eigenschaften gleich sind.
lg
Dimy
geht nicht.. gibts nicht
