  Rund um AutoCAD
  Bogensegmente zu Polylinie
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogensegmente zu Polylinie (320 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Arbeit kommt es oft vor, dass ich aus Volumenkörpern Querschnitte erstellen muss. Diese Querschnitte werden in ACAD als Region ausgegeben.
Ich muss die Konturen der Region in eine Polylinie umwandeln.
Bisher ist mir nichts intelligenteres eingefallen, als der Befehl "ursprung" und dann über "pedit" alles wieder zusammenzufügen. Abgesehen davon, dass ich das Gefühl nicht los werde es müsste auch einfacher gehen habe ich bei manchen! Kreisbogensegementen das Problem, dass diese sich ("nicht parallel zum BKS" uws.) nicht in eine Polylinie umwandeln lassen. Sie sind aber parallel zum BKS.
Wenn ich einen (meiner Ansicht nach) identischen Bogen darüberlege, dann kann ich diesen problemlos in eine Polylinie umwandeln.??
Gibt es dafür eine Erklärung und/oder für die Aufgabe Region in Polylinie einen einfacheren Weg?
Vielen Dank im Voraus
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das ?!
  - Thomas -
