  Rund um AutoCAD
  Schwierigkeiten bei Flächenberechnung von Schraffuren mit HATCHFL
Autor Thema:  Schwierigkeiten bei Flächenberechnung von Schraffuren mit HATCHFL (361 mal gelesen)
Gustazo
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Gustazo an!   Senden Sie eine Private Message an Gustazo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gustazo
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen allerseits
Ich habe mir eben das von Holger Brischke programmierte Lisp Hatchfl heruntergeladen, mit dem ich die Flächen von Schraffuren messen möchte. Leider nur funktioniert das Lisp nicht richtig auf meinem Rechner
Ich arbeite mit AutoCAD 2005 in der spanischen Version.
Es handelt sich nur um geradlinige Schraffuren, damit meine ich dass es keine Kreisbögen o.ä. sind, sondern Rechtecke etc. Der Befehl lässt sich einwandfrei ausführen, und es werden auch die Umgrenzungelinien erstellt. Aber wenn ich einzelne Schraffuren auswähle, wird in der Befehlszeile leider kein Ergebnis angezeigt, und wenn ich die Legende einfügen möchte erscheint ebenfalls nichts.
Wenn ich jedoch alle Schraffuren der Zeichnung auswähle funktioniert der Befehl.
Ab und an bekomme ich die Fehlermeldung: Blockkonfiguration!
Weiss evtl. jemand woran es liegen könnte dass der Befehl nicht einwandfrei funktioniert? Oder sage ich dem Programm nur nicht deutlich genug was ich möchte  ??
Vielen Dank und viele Grüße,
Hilde
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gustazo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
am besten den Autor selbst kontaktieren.
CADchup
CADmaro.de
