  Rund um AutoCAD
  Warum immer wieder Funktion neu anwählen?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum immer wieder Funktion neu anwählen? (337 mal gelesen)
ha.si
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von ha.si an!   Senden Sie eine Private Message an ha.si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha.si
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich nicht möglich, innerhalb einer Funktion zu bleiben?
Beispiel:
ich möchte verschiedene Linien nacheinander zeichnen.
Wenn ich also die Erste Linie gezeichnet habe und diese mit Esc bestätige, muss ich erneut auf den Icon klicken.
Ist es nicht möglich, die Erste Linie zu zeichnen und im Anschluß daran sofort die Nächste, ohne diese Funktion abzubrechen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach ha.si,
du hast uns noch immer nicht deine AutoCAD-Version verraten...
Nur soviel:
Mit ESC bestätigt man keinen Befehl, sondern bricht diesen ab....
Sag mal "Linie" und bestätige dann mit Enter/Leertaste - und dann eine der beiden Tasten gleich nochmal...
Oder aber du probierst:
_multiple
_line
zeichnen
Enter/Leertaste
zeichnen
Enter/Leertaste
zeichnen
Enter/Leertaste
usw.
erst ein ESC bricht ab...
Grüsse
ha.si
selbst.
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
vielen Dank für schnelle Antwort.
Leider ist das Ergebnis dasselbe.
(Linie zeichnen - Enter)
Die Funktion wird unter- oder abgebrochen.
D. h. ich muss wieder den Icon antippen, um eine weitere Linie an anderer Stelle zeichnen zu können.
Mit anderen Funktionen ist es genauso.
(Fasen, ...)
Ich finde es lästig, immer und immer wieder den entsprechenden Icon antippen zu müssen.
Wenn´s nicht anders geht, muss ich mich damit abfinden.
Sollte es aber eine Einstellungssache sein, wäre ich froh, diese zu kennen.
Ach ja:
AutoCAD 05
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen habe ich ja die Option mit "_multiple" aufgelistet...
Und wenn du nach der Bestätigung des Befehls Return/Leertatse drückst brauchst du nicht auf das Icon fahren...
Grüsse
ha.si
selbst.
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleine Ursache - große Wirkung!
Vielen Dank.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
..Und wenn du nach der Bestätigung des Befehls Return/Leertatse drückst ...
Oder auch rechte Maustaste (beachte, ob das Kontextmenü aktiviert ist oder nicht.)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
