  Rund um AutoCAD
  100 dwg's in dxf umwandeln (Stapel?)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  100 dwg's in dxf umwandeln (Stapel?) (607 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es ein Tool um eine dwg- in eine dxf-Datei umzuwandeln ohne diese zu öffnen und dann wieder als dxf zu speichern?
Hintergrund: Wir haben aus einen Fremdprogramm über 100 dwg's erhalten und müssen diese dem AG als dxf-Datei liefern.
Hat jemand einen Tipp um das Ganze ein wenig zu beschleunigen?
Geometer
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels ScriptPro oder SCC2 vom CADwiesel und das Ganze dann am Abend vorm Heimgehen starten ?
Dann ist es egal ob die Zeichung geöffnet wird oder nicht...
Einfacher geht es nicht...
(oder das hier >>> http://www.dxf.de/ger-cadconv-suite-update.php  kaufen...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Nov. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel
.. mit ACAD heißt das Zauberwort Script.. die Forensuche sollte einiges dazu ausspucken, so daß ich mich jetzt nicht wiederhole.
  - Thomas -
Geometer
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Werde das mal ausprobieren und dann Bescheid geben, ob's geklappt hat
Geometer
