 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Texte anwählen zum Editieren (607 mal gelesen)
tz78 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.03.2002 ACAD2006
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jede Menge Texte die ich editieren muß in meinen Zeichnungen. Kann ich die Texte auch auf einmal anwählen ohne jedesmahl wieder "ddedit" zu wiederholen? Das heißt dierekt von einem Text zum nächsten springen. Im Archiv weißt jemand auf den Befehl TEDIT hin. Wo finde ich den? Wer weiss Rat? Gruß tz78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Vielleicht kannst du mit dem Tool im Anhang was anfangen? Als vlx speichern und dann mit appload laden ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tz78 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Zitat: Original erstellt von tz78: Danke für die schnelle Antwort. Habe die Datei erfolgreich geladen. Aber wie rufe ich sie dann auf? "mddedit" kennt er nicht. Gruß tz78
.. also bei mir ja ... Befehl: (LOAD "D:/MDDEDIT.VLX") MDDEDIT: Zeileneditor für mehrere DTEXTE (C) Thomas Krüger 2006 (ThomasK@augce.de) Befehlszeilenaufruf : MDDEDIT nil Befehl: mddedit Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden usw
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
Hallo, tedit.lsp aus den Etools2002: (defun c:tedit (/ SelTex ConTex Texto) (setq SelTex (ssget)) (setq ConTex 0) (repeat (sslength SelTex) (setq Texto (ssname SelTex ConTex)) (command "DDEDIT" Texto "") (setq ConTex (1+ ConTex)) ) ) ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tz78 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tz78 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber bei mir klappt es nicht. Die Datei wird geladen aber wenn ich dann "mddedit" eingebe, kommt die Medung "unbekannter Befehl". Ich habe jetzt die LSP-Datei von Karin benutzt. Mit der klappt es. Trotzdem vielen Dank. Gruß tz78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
@Dober: Nein - muss sie nicht. Ja - muss sie. Wenn sie mit dem Tool von CADmium arbeitet muss sie DDEDIT eingeben (was im übrigen funktioniert) Wenn sie mit dem Tool von Cadzia arbeitet muss sie TEDIT eingeben. Das sind zwei verschiedene Dinge.... Bitte daher immer alles lesen - sonst könnte der Eindruck entstehen, dass hier Routinen die herumgeistern die nicht funktionieren - was aber nicht stimmt. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz78
tz78 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also wie gesagt die Lisp Datei von Cadzia funktioniert, mit Aufruf "TEDIT", bei mir wunderbar. Die Datei mddedit.vlx lässt sich bei mir laden aber nicht aufrufen. Nicht mit mddedit und auch nicht mit ddedit oder sonstigem. Habe sie extra noch einmal runtergeladen und probiert. Glaube ja das es bei Thomas geht, aber bei mir eben nicht! Möchte mich aber für euer Interesse bedanken. Gruß tz78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
