Thema: Objekte wählen (548 mal gelesen)
Carsten-0815 Mitglied Schlosser
 Beiträge: 33 Registriert: 03.01.2005 Autocad 2013 (64 BIT)
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe irgend eine wahrscheinlich irgend eine Variable verstellt, finde aber im Handbuch keine passende Hilfe, kann mir jemand helfen ? üblicherweise wähle ich zum beispiel beim kopieren einzelne Objekte nacheinander an, das geht bei mir nicht mehr, wenn ich ein weiteres Objekt anwähle, verliert er das erste. Wahrscheinlich ganz einfach, aber wie ??? Danke Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
F1 -> Befehlsreferenz -> Systemvariablendie Hilfe von 2004 hat zwar auch ihre Fehler und Lücken, gehört aber imho zu den Besseren, die autodesk verbrochen hat. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
