  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper unter gedrehter Fläche
Autor Thema:  Volumenkörper unter gedrehter Fläche (711 mal gelesen)
Carsten Storm
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Storm an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Storm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Storm
AutoCAD 2015
Win 7
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
es geht um folgendes Konstrukt: Ein Rechteck z. B. mit Kantenlängen a x b, a > b, werde um eine seiner beiden langen Kanten a so gedreht, dass die resultierenden kurzen Kanten der Länge b im Winkel von 90° zueinander stehen (zur plastischen Verdeutlichung: Man nehme ein flaches Lineal, halte eine der beiden kurzen Endkanten fest und drehe die andere kurze Endkante um 90°).
Unter der so entstandenen, in sich gedrehten Fläche kann nun ein Volumenintergral (Volumenkörper) gedacht werden.
Mit welchem prog, tool oder gar Vorgehen unter AutoCAD selbst kann man so einen Volumenkörper generieren?
Bis denne grüßt
Carsten
Carsten Storm
AutoCAD 2015
Win 7
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzanmerkung: Die gedrehte Fläche selbst als Begrenzung des entstehenden Volumenkörpers müsste auch generiert werden (können).
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Storm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
das in sich verdrehte Lineal kannst du ab ACAD 2007 mit dem Befehl sweep erstellen: Fläche - Pfad - Option drehen 90°
Die entstandene räumlich gekrümmte Linie könnte man als Pfad für einen weiteren Sweep verwenden um die "Linealdicke" von oben per Differenz wegzukriegen, anschließend von vorne kappen. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Fips
Carsten Storm
AutoCAD 2015
Win 7
erstellt am: 14. Nov. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fips,
könntest du mal zwei solche 90° Rotationsquader mit Aspektverhältnissen (der linearen Kanten vor Rotation) 1:1:200 und 1:1:400 in AutoCAD 2004 Format posten. Sagte schon mal danke danke im Voraus!
Bis denne grüßt
Carsten
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Storm 10 Unities + Antwort hilfreich
twist.dwg.txt
Hi!
Hoffe ich hab das richtig verstanden!
MFG THE_ONE
Carsten Storm
AutoCAD 2015
Win 7
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo THE_ONE, das isses, hab 1000ank!
Bis denne grüßt
Carsten
