  Rund um AutoCAD
  UCS Befehl in ACAD2006
Autor Thema:  UCS Befehl in ACAD2006 (457 mal gelesen)
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe, ich will mir (weil ich ein fauler Mensch bin  ) einen Tastatur-Kurzbefehl machen der quasi folgendes ausführt:
BKS über drei punkte (soweit für mich auch noch alles klar)
[^C^C_ucs;_3;]
anschließend muss man ja den neuen Ursprung wählen, auch noch ok
aber jetzt muss ich ja die X- und Y-Achse bestimmen, nun möchte ich,
dass mein Befehl mir gleich den Fang "für den nächsten Punkt" aktiviert! Müsste in etwa so aussehen:
^C^C_ucs;_3;\_nea;_nea
aber irgendwie funzt des net ich bekomm immer das hier:
Befehl: _ucs
Aktueller BKS-Name:  *KEIN NAME*
Option eingeben
[Neu/Schieben/orthoGonal/VOrher/HOlen/SPeichern/Löschen/Anwenden/?/Welt]
<Welt>: _3
Neuen Ursprung angeben <0,0,0>:
Punkt auf der positiven X-Achse angeben <-196.0976,-203.8118,0.0000>: _nea
nach _nea
Ungültiger Punkt.
Punkt mit positiven Y-Wert in der XY-Ebene des BKS angeben
<-197.0976,-202.8118,0.0000>:
Der Hintergrund ist folgender, ich muss in einem ziemlich großen 3D-Modell Teile auf Profilen einfügen, wenn ich jetzt beim ausrichten des BKS jedesmal hin und her klicke bekomm ich nen Krampf im Finger und bin zudem auch noch ziemlich langsam  .... hab mir schon noch einen Tastatur-Kurzbefehl für den "Fang nächste Punkt" gemacht, aber da bleibt das Problem des Krampfes........
könnte mir da bitte jemand helfen!!!?????
Regnerische Grüße aus Würzburg!!!
Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was wäre wenn du es so versuchst. Mach dir für jede Ansicht einen neuen Werkzeugkasten und gib dann folgendes ein:
^C^C_-view _left;_ucs new view
Wenn du dann klickst, wechselt die Ansicht und automatisch ist dann in dieser Ansicht das KO-System ausgerichtet.
Martin
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MartinKern:
Hallo!
Martin
Hi Martin,
wie meinst du das mit dem Werkzeugkasten für jede Ansicht!??
Ich muss ja mein BKS auf verschiedenen Profilen, die alle unterschiedlich im Raum Liegen immer wieder neu ausrichten!
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur sagen, dass ich das Problem über eine kleine LISP die mir
ein Kollege geschrieben hat Lösen konnte, trotzdem danke an dich Martin!!
Gruß Manuel
