  Rund um AutoCAD
  Layer neu in ACAD 2004 und 2006
Autor Thema:  Layer neu in ACAD 2004 und 2006 (444 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
erstmal bin ich sehr begeistert von den schnellen ANtworten auf den Thread zwei Zeilen weiter unten. Danke
Dann haben wir noch folgendes Problem.
Wir haben unseren Layer 0 auf NICHT plotten eingestellt (dass nichts auf 0 gezeichnet wird). Wenn ich nun in ACAD 2004 einen neuen Layer mache und der Balken steht auf Layer 0 und ist NICHT highlighted, dann wird der neue Layer mit Plotsymbol erstellt (was so gewuenscht ist).
In 2006 geht das nun nicht mehr, egal ob "highlighted" oder nicht, das Plotsymbol wird weiter durchgestrichen mit der AUS-Funktion erzeugt.
Ist das jetzt ein Bug oder was ich mehr vermute eine Variable, die bei uns in 2006 falsch eingestellt ist.
Nochmals Danke
Tom
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Bug, das ist ein Feature!  Und eine Sysvar gibt's dafür IMHO auch nicht.
Der Layerdialog wurde komplett überarbeitet und verhält sich auch anderweitig nicht so wie vorher. Beispiel:
Hat man "früher" (jaja, früher...) einen Layer gewählt und dann einen neuen Layer erstellt, wurde der mit den Eigenschaften des gewählten Layers direkt drunter eingefügt.
Heutzutage übernimmt der neue Layer zwar auch die Eigenschaften des gewählten Layers, aber er wird ganz unten angehängt, was bei sehr vielen Layern störend sein kann, wenn man z.Bsp. die thematisch zugehörigen Layer nicht mehr sehen kann.
CADchup
CADmaro.de
