 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut (455 mal gelesen)
cad-005 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.06.2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem. ich habe in einem Planstempel ein Attribut für das Gewerk eingefügt. Wenn ich Drucken ausführe Ändert sich der Wert HEIZUNG auf HE bei ELEKTRO auf EL also immer auf zwei Zeichen hat jemand eine Lösung. Danke im Voraus Sven
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-005
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-005
cad-005 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und Günter sobald ich drucken ausführe und die Voransicht mir anschaue wird aus ELEKTRO --> EL und wird auch in der Zeichnung verändert. Günter Die Werte: Auf dem Kopf, rückwärts, unsichtbar, konstant, Prüfen, Vorwahl sind alle nein Gruß Sven
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-005
Uppe doch einfach mal den Stempel als DWG. Das Rätselraten nervt etwas ;-). Normalerweise gibts so was gar nicht, aber mit dem Stempel könnten wir den Fehler schon mal eingrenzen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
