 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: zu dünne Strichstärken bei mit Create PDF von DWGgateway erstellen PDF'S (560 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich mich gestern über die Funktion Create PDF bei DWGgateway gefreut habe, bekam die Freude heute einen Dämpfer Hat schon jemand PDF's seiner Zeichnungen (aus dem Modellbereich, wir arbeiten nicht mit Layouts) erstellt. Wenn ich es mache wird die PDF nicht mit dem Plotstil bzw. der Strichstärke die den Farben im Plotstil hinterlegt sind, erstellt. Alle Strichstärken sind gleich dünn. Kann man dies ändern? Gruß Tessa
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Hi Tessa, im Modellbereich -> Seite einrichten und Plotstil zuordnen.. Was zeigt die Druckvoransicht? hast du mal ein "Probe"-Layout erstellt, nur zum Testen. Es braucht ja nur ein Ansichtsfenster. Wie wirkt sich die Plotstilzuordnung dort aus? Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Seite im Modellbereich eingerichtet und Plotstil zugeordnet. Wenn ich dann auf Create PDF gehe und die PDF wird erstellt, sind in dieser alle Striche gleich dünn. Auch schon in der Druckvoransicht. Wenn ich testweise ein Layout erstelle und auf Create PDF gehe, hüpft die Ansicht immer in den Modellbereich. Ich kann vom Layout keine PDF erstellen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Wenn du die Seite einrichtest, im entspr. ACAD-Fenster, wählst du Create PDF als "Plotter" vor. Du weist deinen Plotstil zu, wechselst zu den Layouteinstellungen (für den Modellbereich). Was wählst du hier für: Plotbereich Plotmaßstab -> Linienstärken skalieren J/N Plotoptionen: ! (Verwendent deine Vorlagedatei benannte oder farbabhängige Plotstile?) - mit Linienstärken plotten - mit Plotsilen plotten ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte mal bei DWGgateway nachgefragt und bekam diese Antwort: "Hello, Thank you for contacting DWGgateway Technical Support. Currently it is not possible to represent the line weight of drawing entities in PDF. We are aware of this limitation and have reported this matter to the Development team. The Development is working towards resolving this issue. Thanks, Best Regards, Akhil Viswanath | DWGgateway Technical Support" Naja, dann hoffen wir mal, dass sie das Problem bald lösen. Wäre doch so praktisch gewesen.
