  Rund um AutoCAD
  TIFF gereferenziert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIFF gereferenziert (721 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meine Frage ist, ob ein tiff-Bild geoferenziert sein kann. Gauß-Krüger-Koordinaten werden nach meinem Wissen nicht überliefert, aber das Bild in sich kann den tatsächlichen Maßen entsprechen, oder ?
Wenn ich ein Bild im Maßstab 1:1000 bekomme, wie muss ich es dann einfügen (Faktor)?
danke im voraus
Sandra
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
klar, kannst Du auch probieren, das Bild einfach mal mit Faktor 1 einzulesen (wenn es denn tatsächlich maßstäblich ist) und anhand  Stellen abmessen, bist Du den richtigen Faktor zum Vergrößern findest.
In der Regel sind liegen aber bei georeferenzierten Bildern auch Worlddateien (oder eine einfache Textdatei) mit dabei. Selbst wenn Du keine Applikation hast, mit der Du damit die Bilder einlesen kannst, so findest Du, wenn du sie mal im Editor öffnest dort auch die Koordinaten, mit denen Du es manuell in Acad positionieren kannst.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist dann ein geotiff - mal googlen oder www.mentorsoftwareinc.com
wie bekommst du denn dein Bild? im M 1:1000 als Papier?
digital? dann ist natürlich auch die Auflösung entscheidend.
ansonsten so wie cadzia mit
scale, schieben, rotieren....
oder such mal nach imagefit
wenn du DGK5 hast gibt der Name den Einfügepunkt an (auf vier Stellen gekappt)
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Matthias,
ich habe den Plan im Maßstab 1:2000 als TIFF-Datei bekommen; die Datei ist 160 MB groß, 12991x12991 pixel, 300x300 dpi
ich habe die Datei mit Faktor 1 eingefügt.
(den von mir zuerst erwähnten Plan mit Maßstab 1:1000 habe ich auch, konnte ihn aber nicht nutzen, weil die Datei fast 600 MB groß ist u. mein PC nicht mitspielte)
ok, ich werde es "scale, schieben, rotieren...." probieren.
danke erstmal
Sandra
captainfritz
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint mit 256 Farben gespeichert zu sein.
vielleicht mit ner Photobearbeitung die Farben runterrechnen, evtl sogar S/W - geht dann um einiges schneller
bei S/W kannst du sogar eine Farbe in Acad transparent stellen...
Matthias
