  Rund um AutoCAD
  Ausdruck mit Tableprint ansprechender gestalten?
Autor Thema:  Ausdruck mit Tableprint ansprechender gestalten? (319 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das Textfile das mir Tableprint erstellt etwas komfortabler zu gestalten? Z.B. das in der Tabelle die ich in Excel erzeuge nicht nur die Farbnummer angezeigt wird sondern das die entsprechende Zelle in der Farbe eingefärbt wird oder der Text in der entsprechenden Farbe erscheint?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal auf www.noliturbare.com  die Freeware "TableprintGui" an - alles kann die aber nicht.
Zum bunten Plotten empfehle ich die colorwheel.dwg - uralt, bei jedem AutoCAD dabei - und praktisch.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter2,
danke fuer den Tipp mit TableprintGUI. Das hatte cih aber schon probiert, ist eigentlich genauso wie die Excel-Tabelle nur ohne Excel.
caxman
