  Rund um AutoCAD
  3D Fläche aus Polylinien
Autor Thema:  3D Fläche aus Polylinien (461 mal gelesen)
Alfonso
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alfonso an!   Senden Sie eine Private Message an Alfonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfonso
HP Workstation xw4400
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 2.40GHz
3,00 GB RAM
Nvidea Quadro/FX1400
AutoCAD 2007
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DFläche.txt
ich habe von einem Architekten eine IGES Datei bekommen mit eine 3D Fläche. Diese Datei habe ich dann von einem Metaller in einer dwg konventieren lassen.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich das Objekt sprenge bekomme ich 3D Polylinien.
Wie krieg ich daraus eine 3D Fläche die ich dann weiterbearbeiten kann?
PS: Ich Arbeite mit AutoCAD 2007
mfg Alfonso
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfonso,
als was bekommst Du denn in der DWG das Objekt angezeigt?
Wenn es ein IGES war und nur als DWG gespeichert wurde, müßte Dir doch z.B. der Befehl Liste zeigen, daß da eine Fläche ist oder was sagt das Tool?
Natürlich in der Zeichnung in der Du noch keinen Ursprungbefehl angewendet hast ...
Deine Anhang enthält ä also einen Umlaut, das funktioniert nicht - bitte Datei ohne Umlaut hochladen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Alfonso
Holztechniker
3,00 GB RAM
AutoCAD 2007
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DFlaeche.txt
Hallo Angelika,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Als Objekt bekomme ich im Eigenschaftsfenster folgendes Angezeigt "ACAD_PROXY_ENTITY". Damit konnte ich aber garnichts anfangen, weder löschen, kopieren oder verschieben. Nur Sprengen konnte ich es.
Leider kann ich die Orginal Datei nicht Uploaden, weil sie ca. 2MB groß ist.
mfg Alfonso
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfonso,
hmm - naja das könnte durchaus mal eine Freiformfläche gewesen sein ...
Kannst Du die DWG mit der nicht geprengten Fläche mal zu mir mailen - natürlich nur, wenn es nicht gegen den Datenschutz verstößt...  angelikah@cad.de
Vielleicht kann ich im 2007er MDT sehen, was Du ursprünglich bekommen hast... ob das eventuell da schon "zermeiert" ist?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
