  Rund um AutoCAD
  Sonderzeichen in ACAD2007
Autor Thema:  Sonderzeichen in ACAD2007 (457 mal gelesen)
Sahn56
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sahn56 an!   Senden Sie eine Private Message an Sahn56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahn56
WinXP
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit Autocad 2007 habe ich folgendes Problem.
Wenn ich einen neuen Layer anlegen möchte, in dem ein kleines a mit Akut (á) vorkommt, brauchte ich unter ACAD 2002 nur die Taste "Alt" und dann den Code 0225 eingeben.
Drücke ich bei ACAD 2007 die Alt-Taste und danach auch nur eine andere Taste, geht ACAD sofor aus dem Befehl raus.
Gibt es hier vielleicht eine Einstellmöglichkeit.
Sahn56
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sahn,
Warum nutzt du nicht das Zeichen "`" (rechts neben dem ß auf der Tastatur) und dann den Buchstaben = à?
Gruß, Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
..guckt dir auch mal die Hilfe zur SYSVAR EXTNAMES an.
P.S. Sonderzeichen in Layer, Blocknamen ect. sind nicht so toll!! Da haben den Viewer, Suchalgorithmen mit Platzhaltern, Leute mit kyrillischer Tastatur usw echt Probleme und dan gibts wieder den Ruf nach einem Proggie, der sowas automatisch ersetzt...
  - Thomas -
