Thema: Wo/Wie kann man Plotter und Blattgrößen dauerhaft löschen? (464 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns sind einige Plotter in ACAD hinterlegt, die nicht mehr benötigt werden. Außerdem sind ja auch automatisch bei ACAD viele Blattgrößen hinterlegt, die man, zumindest ich hier, nie benötige. Wie kann man diese dauerhaft löschen. Irgendwie kriege ich dies nicht hin. Für Tipps wäre ich sehr dankbar, denn es ist nervig sich immer durch zig Plotter und unzählige Blattgroßen zu scrollen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Lösche die PC3-Dateien, das sind in die selbstangelegten Plotter. Die Windowsplotter müssen in der Windowsdruckersteuerung gelöscht werden. Gegebenenfalls ist dann in AutoCAD ein Plotupdate nötig. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Hi, also löschen würde ich an deiner Stelle mal gar nichts... Ich würde alle vorhandenen Plotter nehmen in ein beliebiges Verzeichnis deiner Wahl kopieren (eventuell in eines, das auch gesichert wird) und dort liegen lassen. Danach würde ich mich ans Werk machen und alle benötigten Plotter wieder ins "Arbeitsverzeichnis" kopieren. Dort kannst du dann auch eventuell überschüssige Papierformate löschen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacSpike Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 22.06.2004 Win XP Pro AutoCAD 2005 Pentium 1,8 Ghz 512 MB RAM Nvidia Quadro4 700 XGL Win NT Firmennetz
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Im Plotdialogfenster auf "Eigenschaften" des Plotters gehen. Seitenreiter "Gerät- und Dokumenteinstellungen", "Kalibrierung und benutzerdefinierte Papiergrößen", "Formate filtern". ------------------ "Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Es sind einige Plotter dabei die definitiv nicht mehr gebraucht werden. Sie sind auch aus dem Netzwerk raus. Wenn ich mal aus versehen darauf klicke, hängt sich ACAD schon mal fest. Daher will ich sie ja auch raus haben. Das was ich lösche werde ich in ein gesichertes Verzeichnis packen bevor ich es rauswerfe. EDIT: Jetzt habe ich doch noch was überlesen, was tunnelbauer geschrieben hat: Was meinst du mit Arbeitsverzeichnis? Gruß Tessa [Diese Nachricht wurde von Tessa am 13. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tessa am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Ich meine damit lediglich das Verzeichnis in dem die PLotterdateien liegen. Da ich aber nciht weis ob diese bei euch lokal oder doch auf einem Server oder sonst wo liegen, habe ich dieses jetzt mal "Arbeitsverzeichnis" genannt (deshalb auch die ""). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
