  Rund um AutoCAD
  Objekte mit Bogenlänge drehen?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte mit Bogenlänge drehen? (534 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Funktion oder ein lisp tool wo man Objekte unter angabe von  Radius und bogenlänge drehen kann? Ich habe aber noch Autocad 2000.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
In welchem Zusammenhang steht Bogenlänge und Drehwinkel ?
Grüsse
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gangolf,
2 Schritte:
-1- Bogen/Kreissegment konstruieren
-2- Drehen mit Option Bezug
reicht das ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe einen Radius 400 und darauf soll ich 15 verschiedene abstände machen die alle mit einer bogenlänge angegeben sind.
bei der option bezug kann ich auch nur winkel zeigen oder eingeben aber keine bogenlänge?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
Code:
;;; Drehen über Eingabe von Radius und Bogenlänge
(defun c:Rot-Rad+Arclen (/ ss basept rad arclen ang)
  (if (and
        (setq ss (ssget))
        (setq basept
              (getpoint "\nBasispunkt: ")
        (setq rad
              (getdist basept "\nZweiter Punkt für Radius oder Wert eingeben: ")
        (setq arclen
              (getdist "\nPunkte für Bogenlänge oder Wert eingeben: ")
    (command "_rotate"
            ss
            basept
            (/ (* 180 arclen) (* pi rad))
CADchup
CADmaro.de
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he super das lisp funzt!!  THX
