  Rund um AutoCAD
  Autocad Export-Cinema die 2te
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Export-Cinema die 2te (381 mal gelesen)
rob-held
Sehen Sie sich das Profil von rob-held an!   Senden Sie eine Private Message an rob-held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rob-held
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider konnte mir bisher keiner weiterhelfen bei dem exportproblem, darum schildere ich es noch einmal-hab nächste woche abgabe-drum rennt die zeit ein wenig.ich hab folgendes Problem: Ich möchte mein in Auotocad Architectural Desktop 2006 erstelltes Modell in Cinema4d zum rendern überführen, dazu hab ich das 3ds Format benutzt. Wenn ich dieses jetzt aber in cinema einfüge stellt es mir nicht alle elemente dar-besonders Türen und Fenster scheinen dem ganzem probleme zu machen. Gibt es da eine Lösung für den Import in Cinema? (dxf hab ich schon probiert-das stellt es mir nichtmal ansatzweise dar)
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Robert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Nov. 2006 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob-held 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon folgendes versucht?
1. 3D Ansicht einstellen
2. _AecExportToAutoCAD2004 oder _AecExportToAutoCAD
aufrufen (damit erhält man ein "dummes" AutoCAD 3D Modell mit 3D Flächen)
3. Exportierte Datei öffnen und 3DSOUT aufrufen (Achtung ab 2007 ist 3DSOUT weggefallen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
rob-held
erstellt am: 13. Nov. 2006 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich grade versucht-hat leider nicht geklappt-danach kann cinema die datei garnicht mehr importieren-nicht mal fehlerhaft
