  Rund um AutoCAD
  Erweiterung für Eigenschaftenpinsel
Autor Thema:  Erweiterung für Eigenschaftenpinsel (534 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne eine "Erweiterung", mit der ich z.B. über Buttons einstellen kann, welche Eigenschaften der Eigenschaftenpinsel übertragen soll.
Das Einstellen in der Dialogbox ist mir zu aufwändig.
Leider poppt das Einstellungsfenster auch auf, wenn ich in FILEDIA und CMDDIA auf 0 setze.
Hat da jemand eine Idee, wo und wie man diese Einstellungen vornehmen kann ??
Mathias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann würd ich mir sowas zusammenlispeln .
  - Thomas -
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht so ganz, wie mir das weiterhelfen soll. Dies setzt ja nur die Eigenschaften für neue Objekte.
Ich möchte aber gerne mittels _matchprop nur bestimmte Eigenschaften auf andere Objekte übertragen - ohne über den Einstellungen-Dialog gehen zu müssen.
Mathias
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
war nur ein Beispiel .. setzen wäre dann ein entmod in einer Schleife ( solange Objekt gewählt ) usw. .. sowas müßte IMHO auch im Forum rumschwirren
direkt am ACAD-Befehl was Schrauben geht, denke ich, nicht
      - Thomas -
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin schon mächtig stolz auf mich !!
Habe mir aus diversen Code-Schnipseln dies hier zusammen gebastelt:
(defun c:layp (/ sa_var1 sa_var2)
(if (not (setq sa_var1 (entsel "\nObjekt wählen, dessen Layer-Eigenschaften übertragen werden soll:")))
(progn (alert "NIX SELEKTIERT !")
(c:layp)
(setq sa_var2 (entget (car sa_var1)))
(setq layer (cdr (assoc 8 sa_var2)))
(princ "\nÄndere Layer auf: ")
(princ layer)
(princ "\n")
(princ "\nObjekt wählen, dessen Layer gesetzt werden soll:")
(while and (setq OBJ(car(nentsel)))
(setq OBJ (entget OBJ))
(assoc 8 OBJ)
(setq OBJ (subst(cons 8 layer)(assoc 8 OBJ)OBJ))
(entmod OBJ)
Leider setzt diese Funktion nur den Layer von Linien !??
Mathias
P.S.: Kann mir mal jemand ein gutes Buch für AutoLISP empfehlen - bin noch blutiger Anfänger was LISP angeht.
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grebe:
zum Code .. naja .. ist ein Anfang!!!!
zu Lisp : guck dir mal die Tutorials von Mapcar an.
  - Thomas -
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, da kann der Regen am Wochenende ja kommen ....
[Diese Nachricht wurde von Grebe am 10. Nov. 2006 editiert.]
