  Rund um AutoCAD
  Linientyp mit Blöck erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp mit Blöck erstellen (575 mal gelesen)
katt
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von katt an!   Senden Sie eine Private Message an katt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katt
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe!
Wie kann ich einen Linientyp erstellen mit Blöcken die eine andere Farbe haben wie die Linie? Das heißt meine Linie soll mit Farbe von Layer eingestellt sein und der Block eine vordifinierte Farbe haben, die man nicht mehr ändern kann.
Schonmal Danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katt 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht , nimm stattdessen die Befehle MESSEN und TEILEN und ordne da den Block zu
  - Thomas -
katt
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht sich schlecht, ich muß die Linie im nachhinein immer wieder anfassen und die Lage verändern-> und dann jeden Stützpunkt einzeln!?!
Ich hab ja auch schon ne mlinie, das probleme ist nur sie lässt sich nicht nach meinen wünschen zu verändern ohne großen Aufwand.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katt 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einen Block aus den Blöcken(Stützpunkt) und der Linie
katt
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das?
Ich hät gern eine Lösung,  das ich den Linientyp für eine Polylinie nutzen kann.
