 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Boolesche Operationen Subtraktion (2059 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand einen Hinweis geben, ob bei ACAD 2006 die Anwendung der o.g. Verknüpfung von Objekten so gestaltet werden kann, dass das Subtraktionsobjekt erhalten bleibt. (Bei 3DVIZ kann man das optional einstellen) Seltsamerweise ist die ACAD Hilfe (nach meinen Recherchen) da relativ leer. Oder suche ich einfach nach den falschen Begriffen? Vielen Dank Im Voraus Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Hallo! Das Subtraktionsobjekt muß ja schon vorhanden sein um es von etwas anderem abzuziehen, oder täusche ich mich da? Also wenn ich von einem Würfel einen Zylinder subtrahieren möchte, brauch ich ja einen Zylinder. Oder meinst du die Schnittmenge, das das beide gemeinsam haben? Gruß, Martin ------------------ INV9 MDT2005 (englisch) P4 2,6GHz 1GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Win XP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, um in deinem Beispiel zu bleiben. Der Zylinder ist natürlich da, verschwindet aber bei der Subtraktion. In der Praxis (und bei mir kommt das oft vor) sind das aber oft Objekte, die weiter benötigt werden. Ich löse das Problem indem ich den Subtrahend vor der Verknüpfung dupliziere. Diese Verfahren funktioniert zwar, aber es kostet mühsame Tastenanschläge. Wesentlich schicker wäre es, wenn man einstellen könnte, dass diese Objekte eben während der Subtraktion nicht verschwinden. Bei 3D VIZ lässt sich das wie gesagt steuern. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Hallo! Dann fällt mir nur mehr ein, es über externes Teil zu machen. Dann kann man es beliebig oft einfügen. Dann auflösen und es läßt sich abziehen. Aber ob das einfacher ist als zu kopieren glaub ich auch nicht. So wie im VIZ geht es eher nicht....  Gruß, Martin ------------------ INV9 MDT2005 (englisch) P4 2,6GHz 1GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Win XP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Ich löse dieses Problem mit einem kleinen Makro, z.B. mit einer Schaltfläche Code: Kopieren 0,0 0,0
Die vorhandenen Zeichen ^C^C dürfen hier nicht sein! Habe ich dieses Makro, wähle ich zunächst die Subtraktionsobjekte aus, klicke auf die Schaltfläche und habe damit die ausgewählten Objekte auf sich selbst kopiert. Nun kann ich die Booleschen Operationen problemlos ausführen.
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Oder, um meinen Beitrag von eben noch zu ergänzen, hier ein kleines ausbaufähiges Lisp: Code: (defun c:diff ( / Objekte ) (setq Objekte (ssget)) (command "KOpieren" Objekte "" "0,0" "0,0" "Differenz" (ssget) "" Objekte "") )
Wie alle meine Lisp, mangels Gerät ungetestet! Sollte aber laufen! Wenn 's nicht funktionier melden. Hier wird Dir geholfen! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JÜGA Mitglied Fachlehrer
 Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005 ACAD 2007/ 2008 , Pentium 4 3,4Ghz
erstellt am: 11. Nov. 2006 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Hallo, " ich verwende einfach den Befehl "Überlagerung" aus dem Volumenkörper -Werkzeugkasten. Der kann, und das ist das besondere, aus vielen sich überlagernden Volumenkörper, die Schnittmenge als neue Körper erzeugen. Diese müssen dann nur noch abgezogen werden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die verschiedene Anregungen! Ich muss sagen, dass ich diese Forum wirklich toll finde. Also ich habe mir jetzt, wie oben beschrieben ein Makro gemacht und das mit einem Tastenkürzel belegt. Was ist eigentlich der Vorteil, der sich durch LISP Programmierung ergibt? Ich nehme an, dass man damit, ähnlich wie mit Makros komplexe Befehlsreihenfolgen zusammenfassen kann. Kann man damit komplett neue Befehle entwickeln? Wo kann man gute Info's über Grundlagen bekommen? Gruß Peter
erstellt am: 12. Nov. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Ein Makro kann alles sein. Ein Skript, ein LISP oder andere Programmsprachen. Mein LISP-Ansatz oben ist bereits die Implementierung eines neuen Befehles, allerdings erst nach dem Laden der LISP-Zeilen und nur in der aktiven Zeichnung. Schließt Du die Zeichnung, muss beim erneuten öffnen auch das LISP ggf. neu geladen werden. Lisp hat gegenüber eines Skriptes den Vorteil, dass ich eigene Variablen (im Beispiel oben: Objekte) bilden und verarbeiten kann. LISP kann auch in Skripten eingesetzt werden. Reine Skripte haben den Vorteil, dass Du alles so wie an der Kommandozeile schreiben kannst. Ausnahme: kein Befehlsalias sondern komplette Befehlsnamen. Lernen? Ich den meisten Lehr-Büchern gibt es mehr oder weniger interessante Ansätze Lisp zu lernen. Wenn dies nicht reicht, gibt es auch hier im Forum jede Menge LISP. Erklärungen (in deutscher Sprache) findest Du auch auf den Seiten von mapcar. Ob Du damit wirklich lernen kannst will ich nicht beurteilen, sie beschreiben aber, wie ich finde, sehr gut was man wie mit AutoLISP alles machen kann. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
