  Rund um AutoCAD
  Schraffurdatei wird nicht mehr erkannt
Autor Thema:  Schraffurdatei wird nicht mehr erkannt (309 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
ich habe mal von unserem Zweigbüro eine erweiterte pat-Datei bekommen, hatte sie unter Acad2005 ins entsprechende Support-Verzeichnis kopiert.
Es hat immer gefunzt. Plötzlich wird daraus immer die original-pat und ich kann nicht mehr auf meine Musterdatei zugreifen. Es funktioniert noch nicht mal mehr für nur eine Sitzung...
Hat jemand eine Idee ob das mit einem (Server-)Profil, Sysvariablen o.ä. zusammen hängen kann??????
(Habe die Datei unter C:\Dokumente und Einstellungen\klee\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Support liegen).
Grüße,
Kerstin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
hat evtl. was mit
MEASUREMENT (Systemvariable) zu tun ?! Prüf mal
Info:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Bestimmt die Zeichnungseinheiten für die aktuelle Zeichnung (Britisch oder Metrisch). Insbesondere steuert MEASUREMENT, welche Schraffurmuster- und Linientypendateien eine Zeichnung beim Öffnen verwendet.
0 Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
1 Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
  - Thomas -
melektra
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht bei mir auf 0.
Ist generell eher metrisch zu empfehlen?
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber darum habe ich mir bezüglich der Schraffuren noch nie Gedanken gemacht...
Die veränderte Pat wurde trotz Neustart des Rechners im Übrigen jetzt wieder aufgerufen, deshalb glaube ich liegt es LEIDER nicht am Measurement. (Seufz)
Kerstin
