  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie in Netze
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Polylinie in Netze (654 mal gelesen)
Pronto
Sehen Sie sich das Profil von Pronto an!   Senden Sie eine Private Message an Pronto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pronto
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD 2007 3D-Polylinien automatisch in Netzte umzuwandeln? Es handelt sich um eine große Anzahl an 3D-Polilinien.
Vielen Dank
Pronto
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast versucht ein komplexes Problem in eine Zeile zu packen :-)
Mann könnte das Resourcenschonung nennen- ich finds eher mutig auf so ne wage Frage eine konkrete Antwort zu erwarten.
Was verstehst DU unter Netz?
- Dreieicksvermaschung
- Quadratisches Netz mit regelmäßigem Raster
Sind die 3D Polylinien regelmäßig zueineander angeordnet?
Versuch mal die Aufgabenstellung etwas ausführlicher zu beschreiben
, dann kann Dir bestimmt geholfen werden :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Pronto
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuchs.
es handelt sich um 3D-Polylinien, die im Raum verlaufen. Jede dieser 3D-Polylininen ist geschlossen. Ich müsste diese nach unten extrudieren, das geht aber nicht. Ich dachte nun, wenn diese in 3D-Netzte umgewandelt werden, kann ich diese extrudieren.
Asl Beispiel einer 3D-Polylinie stelle dir eine Satteldach oder ein Krüppelwalmdach vor.
ich weiss nicht ob ich mich verständlich genug ausgedrückt habe.
vielen dank
Pronto
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in AUtoCAD 2007 kannst Du eine geschlossenen 3DPolylinie nach unten extrudieren. Ob das viel Sinn macht sein dahingestellt.
Wenn Du mit dem Dach anfängst und dich um die Konstruktion des gebäudes drücken willst mag das eine lösung sein. Du "rammst" dann die Gebäude alle so tief ins Gelände, daß keine Lücken entstehen. Mit anständiger Konstruktion hat das allerdings nicht viel zu tun und spätestens beim Rendern wirds irgendwann unbefriedigend....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
@cosgeo
Original erstellt von cosgeo:
Also in AUtoCAD 2007 kannst Du eine geschlossenen 3DPolylinie nach unten extrudieren. ...
Ja, aber nur, wenn sie planar ist. das ist so wie beschrieben ja wohl nicht der Fall.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Udo Hübner
Punkt für Dich - aber ich denke wir sind uns einig, daß die Herangehensweise an die Aufgabenstellung generell überdacht werden sollte.
Wenn es hier um die Darstellung von Gebäuden mit Dachflächen geht, kommt früher oder später eh der Wunsch auf die Dachflächen differenziert darzustellen und spätestens dann macht sich eine konsequente Konstruktion bezahlt....
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pronto,
so interessant ich die Aufgabenstellung finde, fehlt mir immer noch die richtige Vorstellung. Im Moment denke ich an sehr viele Dächer, das wird es aber, denke ich, nicht sein.
Könntest du nicht einen iosmetrischen screenshot posten, um ein "Bild" vor den Augen zu haben.
  ...  günter
