Thema: Anfang und Endung einer Isolation Linie (994 mal gelesen)
Tinoole Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn ich eine Wärmedämmung (Linie Isolation) zeichne, möchte ich sie auf meine Schraffurumgrenzung anpassen. Das Problem ist bei mir das ich den Anfang und das ende der Linie nicht stutzen kann, deshalb bleibt mir mir immer so eine gerade linie bevor er den ersten halbkreis der Line Isolation zeichnet. Wer hat da einen Tip für mich ------------------ "An jedem Tag an dem du nicht lachst, ist ein verlorener" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinoole
High, das ist nunmal so. Hast Du einen LINIENTYP Isolation, dann ist und bleibt die Linie die direkte Verbindung von Anfangs- zum Endpunkt und beginnt in acad immer mit 'nem "Strich". Willst Du es wirklich an der richtigen Stelle der Umgrenzung stutzen, brauchst du auch einen Linienzug (oder eine Polylinie) der dem Verlauf des Isolationsgeschlängels folgt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sonst jemand einen Vorschlag mit einer Isolation LINIE eine Schraffurumgrenzug einwandfrei darzustellen, ohne die Wärmedämmung selber mit der Polylinie zu zeichnen. ------------------ "An jedem Tag an dem du nicht lachst, ist ein verlorener" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinoole
High, nochmal 'n Versuch zur Erklärung. Der Linientyp ISOLATION besteht aus aneinandergereihten -> Symbolen. Diese sind nur ganz oder garnicht darstellbar. Also werden zwischen Anfangs- und Endpunkt der Linie durch eine ganzzahlige Anzahl dieser Symbole angeordnet, der Rest durch 2 geteilt und als Strich an Anfang und Ende gesetzt. Tip ohne Stutzen: Aus der Linie einen Block machen und _xclip mit Option Polylinie anwenden. Funzt in dem Fall aber auch nur richtig, solange die Umgrenzung aus geraden Polyliniensegmenten besteht.
