  Rund um AutoCAD
  F1 deaktivieren
Autor Thema:  F1 deaktivieren (897 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich treffe beim Escapen öfters die F1 Taste und das nerft.
In der CUI-Bearbeitungsoberfläche findet man alle Tastaturbelegungen außer F1.
Wo kann ich F1 in ACAD deaktivieren?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
war schon da ...
und wenn sich das in ACAD nicht deaktivieren läßt ( hab momentan kein 2006 und auch keinen Bedarf nach dieser Änderung) bleibt immer noch die Windowsregistry oder entsprechende Tools, die Windows entsprechend umschalten ... Google liefert da einiges an Treffern (BSP)
          - Thomas -
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadmium für die schnelle Antwort,
wiso hat die Forumssuche unter F1 nichts gefunden?
zum Thema:
Im gesamten Installationsverzeichnis von ACAD Mech gibt es keine Datei die den Text "ACCELERATORS" enthält, keine mns mnu mnr cui oder sonstiges im Klartext.
Seit Version 2005 kann man doch solche Einstellungen in der Oberfläche zur CUI machen dachte ich.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
heja79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heja79 an!   Senden Sie eine Private Message an heja79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heja79
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert die Suchfunktion erst ab 3 Buchstaben bzw. Zeichen. Also suchen mit z.B. F1-Taste oder so...
Gruß Jana
