  Rund um AutoCAD
  E00 Dateien verarbeiten
Autor Thema:  E00 Dateien verarbeiten (889 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
für einen Freund habe ich ein paar Pläne erstellt, in denen eine Karte hinterlegt werden soll.
Für diese Karte hat er mir 10 dateien ***.e00 zugesandt.
Leider sagt mir dieses Format nichts.
Wie kann ich denn diese Daten einlesen, um damit in ACAD arbeiten zu können.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Google -> e00 -> ArcInfo
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
für´s erste
ArcView
Kannst du dir die Dateien überhaupt anschauen? egal womit ...
Hat er nicht ein anderes Exportformat für dich?
günter
  ...  günter
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
die Dateien kann ich mir einem Editor ansehen, nur habe ich keine SW um diese einzulesen und ACAD verständlich wieder auszugeben.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir den kostenlosen ArcExplorer aufgespielt, dieser möchte aber nur .aep Dateien, das war wohl nix.
Gibts den ArcView kostenlos? Seh da bei ESRI nicht so recht durch.
Mein Kumpel braucht das für seine Dipl. Arbeit.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 08. Nov. 2006 editiert.]
JO2006
Sehen Sie sich das Profil von JO2006 an!   Senden Sie eine Private Message an JO2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JO2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
e00-Dateien (ESRI ArcInfo Export) importiert man in Autodesk Map mit MAPIMPORT.
JO
The brain runs on fun.
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
unser tipp: autodesk map (ab version 2005) besorgen. als 30 tage demo installieren und als dwg abspeichern. mit acad pur ist nichts zu machen (das wurde ja such schon geschrieben).
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider nur ACAD2000 Map4, da kann man nur dgn, shp, mif importieren, und eine höhere ACAD Vers. läuft wohl nicht auf meinem Uralt-PC mit WIN98 (meine Armut kotzt mich an  ).
Ich habe auch schon ein Tool e00toshp versucht, nur werden da keine shp Dateien erzeugt sondern apf oder so.
Verstehen muss ich das nicht, oder?
Na da kann man wohl nix machen.
Dennoch vielen Dank für Eure Tipps
Servus,
Mario
www.the-skier.de
