  Rund um AutoCAD
  Objektauswahlfilter in Map 2005 spinnt...
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektauswahlfilter in Map 2005 spinnt... (479 mal gelesen)
henrym2
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von henrym2 an!   Senden Sie eine Private Message an henrym2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrym2
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
irgendwie spinnt bei meinem laptop (autocad map 3d 2005) der objektauswahlfilter (aufruf "filter")
wenn ich nach einem argument filtere dann auf anwenden klicke und die objekte auswähle - dann muss man normalerweise enter drücken damit die objekte in die aktuelle autocad auswahl übernommen werden.
doch bei meinem laptop wird nichts selektiert!
ähnliches ist auch beim befehl "selectSimilar" (ähnliche auswählen), da werden alle ähnlichen ausgewählt jedoch die entity von welcher er die eigenschaften zum auswählen hernimmt wird nicht selektiert.
Bei meinem Stand-PC mit AutoCad 2006 map 3d funktionieren die Befehle problemlos!
Weiß jemand einen Rat?
Vielen dank im Voraus !!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleiche doch mal die Sysvars der beiden Maschinen miteinander.
Guckst Du hier: http://autocad.cad.de/modules.php?name=News&file=article&sid=26
Ciao,
Marc
henrym2
Vermesser
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
Ich habe die Systemvariabeln verglichen und einige versucht umzustellen, konnte jedoch keine finden welche das Problem löst!
Vielleich weiß jemand welche für mein Problem verantwortlich sein könnte??
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie verhält es sich denn bei der Schnellauswahl, oder beim einfachen Auwswählen von Objekten (gleichen Typs)?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
henrym2
Vermesser
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
Schnellauswahl funktioniert ohne Probleme genauso wie die auswahl von einzelnen Objekten oder über Fenster funktionieren ganz normal wie in jeder AutoCad-Version !
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Henry,
hast Du das aktuelle ServicePack für Dein Map installiert?
Ciao,
Marc
