  Rund um AutoCAD
  Weiterverarbeitung von Daten aus Acad2000
Autor Thema:  Weiterverarbeitung von Daten aus Acad2000 (793 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Bauherr möchte unsere Grundrisse für sein noch anzuschaffendes Facility-Manegement-Programm verwenden. Dazu möchte er Raumnummern, -bezeichnungen, - flächen, -umfang aus unserer Zeichnung auslesen, ohne auf seiner Seite alles noch mal neu eingeben zu müssen. Ich würde ja mitgehen, die Räume noch mal mit Polylinien zu umfahren. Lassen sich in Acad2000 oder 2004 Polylinien mit entsprechenden Informationen versehen, die den Kategorien eindeutig zuzuordnen sind? Es handelt sich um Acad2000er Zeichnungen, die wir aber ins 2004 übernehmen können, die Raumstempel sind zu Fuß erzeugt. Außerdem geht es um 2.000 Räume mit entsprechende Informationen.
Gruß F.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ford.prefect:
Ja klar,
mit AutoCAD: EED's, ExtensionDictionaries mit entsprechenden XRecords
mit ADesk Map: Objectdata
Die Frage ist aber eine andere: Welche dieser Daten könnte das FM System auch übernehmen? Über welche Importfunktionen verfügt es?
Ciao,
Marc
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll wohl "Alfa" von Nemetschek angeschafft werden. Die Übergabe dahin möchte ich ja auch probieren. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir "EED" und "XRecord" erstmal nichts sagt, weil wir bis jetzt sowas per Hand gemacht haben und in den Raumstempeln eben Texte stehen, die nicht irgendeiner Eigenschaft zugeordnet sind.
Gruß F.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
EED's sind Extended Entity Data, eine relativ alte Methode via Programmierung Daten verschiedener Typen an Grafische Objekte zu hängen.
ExtensionDictionaries sind relativ neue, nicht grafische "Container-Objekte" die Acad teilweise selbst verwendet um Daten innerhalb einer Zeichnung zu speichern (z.B. Layerfilter). ExtensionDicts kann man auch an nicht grafische Objekte in Acad hängen (z.B. an die Layertable).
Im an ein grafisches Objekt angehängtes Container-Objekt=ExtensionDictionary kann man dann XRecords speichern, Datenfelder eben. Auch das geht über Programmierung.
Die Logik der erfassten Daten gibt aber der Programierer vor. Das heißt im Prinzip kann da jeder Entwickler reinschreiben was er will. Was rauskommt wird eben auch von 'nem Tool des Proggers bestimmt
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Nov. 2006 editiert.]
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ford,
ich hab´ mal bei Allfa ´reingeschaut. Viel detailliertes war da über die Datenübernahme nicht zu entnehmen. "Allfa" generiert wohl ein Flächenmodell und braucht dafür eine Grundlage.
Ich kenne von anderen Programmen nur folgende Vorgaben:
- Raumpolygone
- Gebäude/Bauteil Polygon
- Raumnummer und oder Raumbezeichnung
- Wandöffnungen (Türen, Fenster) als Block
Jedes der o.g. auf einem eigenen Layer
Viele FM-Anwendungen brauchen nur die "Grundgeometrie". Der Rest wird dann nachträglich zugeordnet. *Da hat aber auch jeder so sein eigenes Konzept* Manche lesen Texte, oder M-Text, teilweise auch Attrib´s.
Viele Geometriemodule von FM Software haben mit CAD, nach unserem Verständnis, eher weniger zu tun.
günter
  ...  günter
