  Rund um AutoCAD
  ACAD zweimal öffnen
Autor Thema:  ACAD zweimal öffnen (1466 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-Gemeinde,
wir arbeiten hier mit zwei Bildschirmen je Arbeitsplatz und deshalb liegt es nahe auch mit ACAD auf beiden Bildschirmen zu arbeiten. Nun kann ich ja ACAD z.B. auf beide Schirme ziehen, wobei ich meine Werkzeugkästen allerdings nur auf einem Bildschirm habe. So Funktioniert es ohne Probleme.
Aber ich hätte manchmal meine Werkzeugkästen und das Eigenschaftfenster gerne doppelt - sprich auf beiden Bildschirmen. Ich kann ACAD zweimal öffen und je einmal auf den Bildschirmen ablegen. (Wie bei Excel usw.) Soweit so gut. Nur leider kommt es dann offenbar zu Fehlern (z.B. Button "Fang Endpunkt" liefert Dialogfeld zum "Speichern") und hin und wieder steigt ACAD einfach aus und schließt sich von selbst!
Frage: Funktioniert das bei irgendwem? Darf man ACAD nur einmal öffnen (Lizenz liegt fest am Arbeitsplatz)?
Michi
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD kannst Du sooft öffnen, wie Du willst, bzw. wie es Deine HW zuläßt.
Auch bei Netzwerklizenzen wird dadurch nur eine Lizenz im Server belegt.
Dein Problem dürfte wohl eher bei der Installation mit 2 Bildschirmen liegen. Aber da muss ich passen.
Gruss Frederik
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD2004
2Bildschirme
keine Probleme bei zweimaligem Öffnen von ACAD (bis auf die Tatsache, dass das zweite Öffnen ewig dauerte)
Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass es Probleme bei der Position von z.B. Werkzeugkästen gibt (welche Position soll ACAD in die registry schreiben ???) Leider konnete ich aber beim testen keine Probleme feststellen.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
auch keine Probleme bei 2x Autocad MAP 2006 verteilt auf 2 Bildschirmen....
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen,
nach euren Antworten habe ich die Fehlersuche eingestellt, ACAD nochmals installiert und jetzt funktioniert alles, wie es soll. Weshalb es vorher nicht ging weiß ich zwar immer noch nicht - aber damit kann ich leben
Auf den Fehler mit dem Button "Fang Endpunkt" bin ich auch gekommen:
Merkwürdigerweise stand beim zweiten Profil im Makro "_end" anstatt "_endp" (Obwohl Originalmakro verwendet) und so meinte ACAD den Vorgängergängerbefehl von "Quit" erkennen zu müssen.
Und obwohl laut ACAD der Befehl "_end" nicht mehr unterstützt wird (wenn man ihn in die Befehlzeile einträgt) erkennt in ACAD noch, wenn er von einem Werkzeugkasten aus gewählt wird. Ich kann's nicht so ganz nachvollziehen. Aber was soll's!
Michi
