  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Zuordnen von X-Refs
Autor Thema:  Probleme beim Zuordnen von X-Refs (509 mal gelesen)
Redliner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Redliner an!   Senden Sie eine Private Message an Redliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redliner
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Wir arbeiten mit AutoCAD-Version 2005 in einem Plan mit externen Referenzen.
Nach dem Upgrade auf Version 2006 ist es nicht mehr möglich die externen Referenzen einfach neu zuzuordnen sie müssen mit einem Skalierungsfaktor eingebunden werden.
Kann man den Verhalten von Version 2005 durch Einstellen einer Systemvariablen o. ä. wieder erzeugen?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redliner 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatten/haben wir auch, dass sich nach dem Umstieg vorhandene dateien die Zeichnungseinheitne auf Zoll umgestellt haben und somit bei Xref oder über origKoordinaten der die Zwischenablage einfügen nix mehr gepasst hat.
Wir haben es nun so gelöst, dass wir bei alle betroffenen Dateien die Variablen insunits sowie Insunitsdefsource auf 0 gestellt haben (Einheiten:keine) - danach passte es wieder.
btw. das Thema wurde hier im Forum schon oft diskutiert, einfach mal suchen
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
