  Rund um AutoCAD
  ACAD2007 Einfügeposition falsch
Autor Thema:  ACAD2007 Einfügeposition falsch (642 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Habe ein Problem beim Einfügen von Referenzen und Inhalten aus der Zwischenablage. Acad 2007 fügt's irgendwo ein, aber nicht an der richtigen Position, obwohl ich  "kopieren mir Basispunkt" benutze. Problem tritt auch beim Einfügen von Xrefs auf. Muss man das verstehen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
INSBASE steht auf 0,0 (in beiden Zeichnungen) - ebenso wie BASE ?
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du beim Einfügen im WKS oder einem BKS?
Ciao,
Marc
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte spaßeshalber mal in der Statusleiste die DYNamische Eingabe ab (DYN-Button) und wiederhole den kompletten Vorgang.
Gruß Mario
C. Ewers
AutoCAD 2012/Civil3D 2012
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank es war der "DYN" Schalter, hat wohl etwas mit dynamischem BKS zu tun (was auch immer das ist).
C.
dr-nikolai
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es hat nichts mit den dynamischen BKS zu tun.
Kurz zur Erklärung:
Wahrscheinlich hast du bei der Dynamischen Eingabe und dort bei "Zeigereingabe aktivieren" und dann weiter bei "Für zweiten oder nächsten Punkt, Vorgabe": Relativkoordinaten eingestellt.
Dann passiert nämlich folgendes: Du brauchst für Relativkoordinaten kein @-Zeichen mehr einzugeben. Schön wenn man es weiß! Nur wenn man es nicht kennt und möchte wie gehabt über die Zwischenablage etwas mit einer Absolutkoordinate z.B. 0,0 einfügen, kann es vorkommen, dass ACAD dies als Relativkoordinate interpretiert und setzt ein @ davor (ohne dass man es mitbekommt; es sei denn man schaut in die Befehlszeile).
Um dies zu umgehen, drei Varianten:
1.) DYN-amische Eingabe ausschalten
2.) Die Einstellung auf Absolute Koordinaten umstellen
3.) vor die Einfügekoordinate ein #-Zeichen setzen (#0,0). Dies gibt dem Programm mit, dass du eine Absolutkoordinate wählst.
Mario Billep
At Work GmbH
C. Ewers
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh.. verstanden!
Vielen Dank!
C.
