 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: SHX-Dateien nachladen (438 mal gelesen)
cad-di Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ziemlicher Anfänger mit AutoCAD LT 2007 und suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Vom Architekten habe ich DWG-Dateien bekommen. Bei laden der Dateien fragt AutoCAD nach einer shx-Datei, die ich nicht habe. Wie kann ich verhindern, dass diese Datei geladen wird? (Wenn ich die Ladeaufforderung abbreche wird die Zeichnung trotzdem geladen) Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-di
Zitat: Original erstellt von cad-di: Wie kann ich verhindern, dass diese Datei geladen wird?
Hi, IMHO kannst Du das gar nicht verhindern. Ich würde mal sagen hier handelt es sich um eine Symboldatei die der Architekt verwendet und die Du noch nicht im System hast. Das führt natürlich dazu, daß eventuell wesentliche Inhalte am Bildschirm nicht sichtbar sind. Du solltest Dir keine Gedanken darüber machen wie die Datei möglichst nicht geladen wird sondern eher darüber wie Du den Architekten dazu kriegst a) Dir die entsprechende Symboldatei zu überlassen oder b) ihn zu überreden diese nicht zu verwenden (aussichtslos!) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-di Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-di Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-di
Hi cad-di, da war ich dann auf dem Holzweg. Bei mir kommt die Meldung bei fehlenden Schriften IMHO gar nicht, weil sysvar FONTALT bei mir auf "simplex.shx" steht und damit fehlende Schriften automatisch ersetzt werden. Meldungen kommen bei mir immer nur bei Symbol-SHX'n. Du solltest auf jeden Fall mal die Acad Hilfe zum Thema: "Ersetzen von Schriften" lesen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
