  Rund um AutoCAD
  Autocad 2000 - Kontextmenü weg!
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2000 - Kontextmenü weg! (630 mal gelesen)
palupp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von palupp an!   Senden Sie eine Private Message an palupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palupp
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD 2000
leider erscheint mein Kontextmenü nicht mehr vollständig - z.B.Funktionen wie: Drehen, Eigenschaften, MText bearbeiten werden nicht mehr im Menü angezeigt.
Wie kann man das ändern? Grundeinstellung?
Danke für alle Tipps
MfG Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
SHORTCUTMENU Steht bei dir auf 11 ?
Bzw. schau mal in deine Optionen unter "Benutzer Einstellungen" >>> Rechtsclickanpassung (muss aktiv sein).
Grüsse
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick in das graue Toolbarfeld und Du kannst die einzelnen Werkzeugkästen aktivieren + so hinschieben wie es gut vorkommt.
Um die Einstellungen zu sichern, empfehle ich Dir sehr dieses "Profil" zu speichern:
"Extras", "Optionen", Reiter "Profile" + exportieren.
Den Status kann man jederzeit wieder herstellen oder auch an anderen Maschinen importieren.
Grüsse
palupp
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SHORTCUTMENU steht bei mir auf 11!
palupp
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkzeugkästen sind alle vorhanden und funktionieren. Lediglich das Kontextmenü enthält nicht alle üblicherweise angezeigten Befehle
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft vielleicht "menülad"?
Gruß F.
palupp
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"menülad" bezieht sich auf Werkzeuge in den Menüleisten, leider nicht auf´s Kontextmenü
palupp
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechtsclickanpassung ist auch aktiviert.
ist da eventuell eine Datei beschädigt?
Gruß Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber schon ein Objekt markiert ? Ohne selektierten Objekt gibt's diese Einträge nämlich nicht....
Grüsse
palupp
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selbstverständlich - arbeite ja schon eine Weile mit dem Programm
palupp
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HINWEIS:
unabhängig davon, ob ein Element markiert wurde oder nicht, wird nach Rechtsklick immer das Kontextmenü angezeigt, das ohne vorherige Elementmarkierung erscheint. ACAD erkennt demzufolge die Elementmarkierung nicht, um auf das passende Kontextmenü umzustellen!
Gruß Carsten
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht, ob es noch jemandem nützt, aber die Sache mit den Markierungen brachte mich auf die Idee mit PICKFIRST. Einfach auf "1" setzen, dann ist das Kontextmenü wieder vollständig. (Hatte nämlich gerade das gleiche Problem)
Gruß F.
