  Rund um AutoCAD
  Wie kann man Pfad für acad2006.cfg ändern?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann man Pfad für acad2006.cfg ändern? (1295 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wir sind dabei, das profil für die firmeneinstellung anzupassen. vor allem, diesen schwachsinn aus dem windows-profilpfad des anwenders herauszunehme. mein problem ist die acad2006.cfg: der pfad ist nicht in der registry zu finden. bei den optionen ändern gibt acad ja aus, das man das im befehlszeilenmodus hinbekommt. wie geht das bzw. wer hat das schon gemacht und hat vielleicht eine kurzinfo für mich?
Nachtrag: wir wollen von 2002 auf autocad 2006 umstellen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Nov. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
_options .... Dateien ...Menü,Hilfe und verschiedene Dateinamen .. Konfigurationsdatei
Hier?
per
(vla-get-configfile(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) kann man's auslesen ..
Anpassen kann man es auch über Startparameter -> F1 "Anpassen des Startvorgangs -> Schalter /c
      - Thomas -
Yeti
CADmin
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnelle antwort. aber leider ist es bei mir, wie ich es oben schon beschrieben habe - kein zugriff über die gui möglich. ich hänge dir mal ein bild mit ran.
wir haben hier xpsp1 mit novell, lokale adminrechte
Gruß aus Hamburg
Yeti
CADmium
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab oben mal editiert ..
Anpassen kann man es über Startparameter -> F1 "Anpassen des Startvorgangs -> Schalter /c  im Icon..Eigenschaften..Ziel
  - Thomas -
Yeti
CADmin
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! das hilft erstmal.
wie du in deiner signatur richtig anmerkst (problembeschreibung...):
ich habe ja falsch angefangen, eigentlich will ich alle acadeinstellungen, die im benutzerprofil unter C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu... untergebracht sind, in einen anderen lokalen pfad unter dem installationsverzeichnis (firmenanpassungen) umleiten. alle anderen waren über das simple editieren des acadprofiles möglich, nur die acad2006.cfg muß ich so zwingen...
gibt es einen globalen schalter, der genau dies tut?
Gruß aus Hamburg
Yeti
