  Rund um AutoCAD
  Stücklisten erzeugen / Zeichnungen auslesen
Autor Thema:  Stücklisten erzeugen / Zeichnungen auslesen (704 mal gelesen)
ViRuS2k
Sehen Sie sich das Profil von ViRuS2k an!   Senden Sie eine Private Message an ViRuS2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ViRuS2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch
gibt es ein Programm/eine Möglichkeit das mit aus einem Unterordner mit Autocad Zeichnungen die Stücklisten ausliest und diese dann an eine Access oder Excel Datei weitergibt?
Ich such schon eine weile rum, habe aber nix passendes gefunden. Mit der Autocad DB Anbindung komm ich irgendwie nicht klar, ich kann zwar schön verknüpfen, nur wird mir dann die verknüpfte Tabelle nicht in Autocad angezeigt
Die OLE Objekte sind zwar nett und zeigen schon fleißig an, nur wenn ich eine Spalte/Zeile hinzufüge, scheint diese leider nicht auf, gibts da eine Möglichkeit?
ist sowas oder ähnlich irgendwie möglich?
habe zwar hier etwas von blöcken & co gelesen nur scheint mir der aufwand doch ein wenig groß?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViRuS2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszählen.. dann sind Blöcke praktisch Pflicht -
dazu solltest du dir den Befehl EATTEXT und die
TABELLEn von Acad mal ansehen.
Tabelle(n) sind das einizge was ich in Acad kenne was dir sowas liefern kann
und dies auch ausschließlich für Blockreferenzen..
Mußt du mal sehen ob du damit glücklich wirst.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViRuS2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ViRuS2k:
Zum Verständnis ...
Du hast in einem Unterordner DWG´s, darin sind Stücklisten und die willst du auslesen ?
oder:
Du hast in einer Reihe von DWG´s Elemente, die in eine Stückliste, ggf. auch gesamt ausgelesen werden sollen.
Wonach? Name, Größe, Wer, wie wo ...
.. und haben den die Teilchen schon die Voraussetzung ausgelesen zuwerden?
Vielleicht kannst du noch etwas mehr präzisieren.
Denn grundsätzlich ist das leicht.
Gruß günter
PS. Was würde in deiner System-Info für ein Programm stehen?
.. und willkommen auf cad.de!
[Diese Nachricht wurde von g.r am 07. Nov. 2006 editiert.]
ViRuS2k
erstellt am: 09. Nov. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für´s antworten
@g.r
ich hab einen unterordner, dort sind zeichnungen drinnen von z.b. einem elektroschrank, stückliste ist ebenfalls auf der zeichnung
natürlich gibts dann in einer anlage mehr elektroschränke, wenn man dann die gesamten schränke für eine 2. anlage verwenden kann, will ich mir das durchzählen sparen, sondern für einfach das programm aus und dieses baut mir eine stückliste, nettes zusatzfeature wäre:
Ordnerstruktur:
- Anlage01
|-Elektroschränke
|-Pneumatikschränke
|-sonstiges ramsch
starte das programm, gebe ev. den pfad an und rauskommen könnte z.b.
excel sheet/access datenbank
datenbank/sheet pneumatikschränke
datenbank/sheet elektroschränke
hätt mir auch den umgekehrten weg überlegt:
vorlage bauen, mit access datenbank verbinden, tabelle angeben und dann die einzelnen felder von autocad mit den spalten der datenbank verbinden
ausgelesen wird z.b.:
pos., menge, hersteller, bezeichnung, material
1  ,  1  , rittal    , elektroschrank 1000x1000x300, Edelstahl
2  ,  2  , rittal    , montageplatte              ,  -
PS: Autocadversion wäre 2007, muss zu meiner verteidigung sagen, bin eher der E-PLANER
@cadffm
werde mir die 2 befehle mal ansehen, danke
danke euch 2
