  Rund um AutoCAD
  adt als acad2007
Autor Thema:  adt als acad2007 (552 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
wie kann ich den ADT2007 als normales ACAD2007 starten?
Klingt vielleicht blöd, aber ich möchte hier in der Schule 2 verschiedene Verknüpfungen anlegen. In Vorgängerversionen wurden bereits bei der Installation 2 derartige Verknüpfungen angelegt und irgendwann gabs glaube ich die Steuerungemöglichkeit über ein Profil namens "vanilla" (?).
Fips
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
du kannst auch bei der Installation von 2007 eine zweite Verknüpfung anlegen, ADT als Autocad 2007.
Du kannst aber auch das Profil AutoCAD aktiv setzen.
Und warum stellst du die Frage hier und nicht im ADT-Board? (aber das nur am Rande)
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhalt der Verknüpfung zum Start als Acad ist bei mir:
Code:
"E:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2007\acad.exe"  /p "AutoCAD"
Das Ding habe ich bei der Installation anlegen lassen. Keine Ahnung ob das auch funzt, wenn man bei der Installation den entsprechenden Punkt ausläßt... Versuch es einfach und berichte!
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 06. Nov. 2006 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier funktioniert auch in ADT 2007.
CADchup
CADmaro.de
fips
Lehrer
erstellt am: 14. Nov. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich hatte den Punkt beim Installieren übersehen. Das Profil "AutoCAD" wurde demensprechend auch nicht angelegt. Ich habe es mir nachträglich erzeugt, indem ich ADT mit dieser Option nochmals auf einem Rechner installiert haben. Es funktioniert auch auf den Rechnern, auf dem das pure ADT installiert wurde.
Fips
