  Rund um AutoCAD
  Datei öffnen größere Vorschau
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen größere Vorschau (461 mal gelesen)
greatmgm
IT
Sehen Sie sich das Profil von greatmgm an!   Senden Sie eine Private Message an greatmgm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greatmgm
AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist vielleicht etwas naiv, aber kann man die Vorschau im "Datei öffnen" Dialog irgendwie größer machen.
Ich arbeite größtenteils mit A0 und sehe dann in dem 4*2 cm Kästchen nicht gerade die Welle.
schon mal danke
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi greatmgm,
würde ein prägnanter Ausschnitt (Schriftfeld o.ä.) nicht seinen Zweck erfüllen?
günter
greatmgm
IT
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muss ich dann wohl so speichern wie ich die vorschau sehen will ?
... aber ehrlich das reicht mir noch nicht, Textmäßig krieg ich ja viel im dateinamen unter ...
vielleicht gibts ja ein anderes Programm das das kann, so eine Art "dwg explorer" aus dem heraus ich dann autocad starte
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´ parallel den Voloviewer laufen, wenn ich mal schnell woanders kucken muß. Trifft deine Vorstellung zwar immer noch nicht, aber ...
btw Vorsicht mit zu langen Dateinamen, falls du referenzierst. Mir war häufig das Fenster zu klein für allzu lange Namen, inkl Pfad.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt's sowas wie einen CAD-Explorer .... ungetestet .. IMHO hab ich ähnliches auch schon von anderen Herstellern gesehen .
  - Thomas -
