Thema: A0-Blatt im Layout verschwunden (879 mal gelesen)
Puzzleteil Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem unter ACAD2004. Nachdem ich mein A0-Blatt vollständig mit allen Ansichtsfenstern und Schriftkopf eingerichtet habe, ist dieses Blatt nachdem ich einmal kurz im Modellbereich war verschwunden. Das einzige was zu sehen ist, ist der hellgraue Hintergrund. Selbst die Befehle Zoom alles und Zoom Grenzen brachte keinen Erfolg. Das einzige, was in der Befehlszeile dabei erschien: "Raster zu dicht, Anzeige nicht möglich" Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun, um mein fertig eingerichtetes A0-Blatt wieder zu bekommen? Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus! Gruß Puzzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Hallo Puzzle, hast Du mal gespeichert und ACAD geschlossen ? Wie sieht's nach dem Neuöffnen der DWG aus ? Ich denke (hatte ich auch schon) da hat sich die Anzeige verschluckt... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Hallo Puzzle, wenn du im Layout bist, "Seite einrichten" Was sagt denn die Layouteinstellung zu: Papierformat - Plotbereich - Skalierung - Markiere dochmal "großflächig" ob etwas wählbar ist ... Sind die layoutrelevanten Layer getaut und ein? günter ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puzzleteil Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
Puzzleteil Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, danke für den Tipp...das war es! Im Modus "Seite einrichten" war der Punkt für den Plotbereich auf "Fenster" gesetzt. Nun steht er wieder auf Layout und alles ist gut;-) Danke Euch für die schnellen Antworten. Gruß und frohes Schaffen wünscht Puzzle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Puzzleteil
