  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 in AutoCAD LT 98 speichern
Autor Thema:  AutoCAD 2006 in AutoCAD LT 98 speichern (480 mal gelesen)
Bruno G.
IT/CAD-Verantwortlicher, Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Bruno G. an!   Senden Sie eine Private Message an Bruno G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruno G.
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Partner unserer Firma arbeitet noch auf AutoCAD LT 98.
Wie kann ich unter AutoCAD 2006 unsere Daten in einem Format abspeichern, welches unser Partner dann mit LT 98 öffnen kann?
Das speichern in Format AutoCAD R12/LT2 DXF brachte leider keinen Erfolg, es kam immer die Fehlermeldung, dass diese Datei nicht geöffnet werden kann.
Besten Dank für eine schnelle Hilfe.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruno G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruno G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die müssen es einfach nur als ACAD14 dwg speichern. Dahinter steht aber auch LT97/98
Caladia
Bruno G.
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal Endschuldigung für die späte Antwort.
Der Tipp mit DWG TrueConvert war genau das richtige.
Mit TrueConvert kann man vorhandene DWG-Files in die
Formate AutoCAD R14, AutoCAD 2000, 2004 und 2007 konvertieren.
Der einzige Nachteil, es kann für die konvertierten Files kein neuer Zielordner
gewählt werden, es werden alle Files im Ausgangsordner konvertiert und von
jedem Original-File wird zuerst ein BAK-File erzeugt.
Mit dem konvertieren unserer DWG2004-Files (von AutoCAD 2006) in das Format
AutoCAD R14, kann nun unser Partner die Files mit seinem AutoCAD LT 98 problemlos öffnen.
Wieso er unsere Files die wir direkt aus AutoCAD 2006 im Format R12/LT2.DXF abgespeichert haben nicht öffnen kann,
ist mir leider immer noch rätselhaft.
Nochmals besten Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Grüsse
Bruno
