Thema: Inhaltsverzeichnis (604 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 05. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe etwa 140 Zeichnungsdateien, mit bis zu 24 Layouts, die ich in einem Inhaltsverzeichnis wiedergeben muss. Hat jemand eine Idee, wie ich dies halbwegs automatisch machen kann? Inhaltsverzeichnis von Ordnern, da gibt es etwas aus Windows heraus, habe ich zumindest irgendwann mal gelesen habe aber ich brauche Zeichnungsdateiname und Layoutbezeichnungen z.B. in Excel-, Text- oder auch AutoCAD-Datei! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
Vielleicht hilft dir der Manager für Planungsunterlagen [STRG+4] Alle 140 Pläne über neuen Plansatz importieren Dann in einem Layout ein Plan-inhaltsverzeichnis einfügen. Diese Tabell ggf. als Exceltabelle exportieren. Alternativ kann man sicher auch via Object-DBX was Programmieren. Oder ein SCRIPT, welches nacheinander die Dateien öffnet und dann die Infos in eine Datei schreibt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
IMHO ist die Methode mit dem Manager für Planungsunterlagen die schnellste und einfachste. Eine Zusatzprogrammierung ist in dem Fall vollkommen überdimensioniert. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bislang hatte ich die Planungsunterlagen eher vernachläßigt, da ich der Meinung bin/war, dass man etwas ähnliches auch mit dem Explorer oder einem anderen Dateimanager genauso hinbekommt. Nur halt keine Lösung, wenn man wie in diesem Fall die Layouts mit einbeziehen muss. Danke für Eure bisherigen Beiträge! Ich habe mit dem Befehl Archiv eine Liste hinbekommen! War es das, was Ihr gemeint habt. Einen Befehl für Plan-Inhaltsverzeichnis einfügen habe ich bisher nicht gefunden. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
Bei Archiv geht es ehr um die Archivierung des Satzes. Das mit dem Inhaltsverzeichnis einfügen wird dir auch nur dann angeboten, wenn du dich in einem Layout des Plansatzes befindest. Also legt man sich einen entsprechenden Plan/Layout an und fügt es da ein. (als ich die Funktionen erkundet habe hab ich da auch erst mal gesucht und gerätselt) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke soweit habe ich es geschafft. Der Workshop hat dort gute Dienste geleistet. Was ich noch nicht herausgefunden habe ist: Wie beeinflusse ich die Sortierreihenfolge? Alphabetisch bzw. Alphanummierisch hat er dies von alleine nicht gemacht!
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
