  Rund um AutoCAD
  Netzwerkinstallation Inventor 11
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerkinstallation Inventor 11 (4954 mal gelesen)
yomsoy
Sehen Sie sich das Profil von yomsoy an!   Senden Sie eine Private Message an yomsoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yomsoy
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kämpfe mit der Netzwerkinstalltion von Inventor11:
Fehlermeldung: Es konnte keine gültige Lizent vom
Netzwerk-Lizenzmanager erhalten werden.
Der Lizenzmanager ist auf dem Server korrekt installiert.
Die lmgrd.exe ist richtig im LMTool zugeordnet. Die Lizenzdatei
enthält sowohl die Lizenz der älteren Inventor, als auch der
neuen Inventor-Software.
Alles mögliche schon versucht.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße!
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ein kleiner Tipp!
Probier es mal im Inventorforum, dort wird dir sicher weitergeholfen. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Inventor&number=50
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 03. Nov. 2006 editiert.]
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im WBF.
Die Lizenzdatei passt auch zu deinem Server?
Sprich, Servername und MAC-Adresse passt?
Eventuell mal einen Auszug aus dem Server-Status über "Perform Status Enquiry" posten.
Tobi
yomsoy
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich mit meiner Frage hier platziert, da der Workflow für dieses Prob für alle Inventor11-Applikationen identisch ist.
Servername passt - jedoch die Ethernetadresse taucht nicht auf!
Grüße!
yomsoy
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Statusmeldung aus LMTool:
Status
Flexible License Manager status on Fri 11/3/2006 13:59
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: @mts-s-server-1
    License file(s) on mts-s-server-1: C:\Programme\Autodesk Network License Manager\License\lizense2004undInventor11.lic:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:  mts-s-server-1
License path:  @mts-s-server-1
FLEXnet Licensing error:-15,570
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht doch schon woran es liegt. Der Lizenzserver läuft nicht, also kann auch keine Lizenz gezogen werden. Ich tippe auf falschen Servernamen oder Mac-Adresse in der Lizenzdatei.
Tobi
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mehr als eine Netzwerkkarte im Server?
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
FLEXnet Licensing error:-15,570. System Error: 10035 "WinSock: Operation would block"
Lösung
Seit der FLEXlm Version 10.1 startet der Lizenzdienst nicht mehr, wenn kein Debug Logfile erstellt wurde.
Geben Sie in den LMTOOLS auf dem Register "Configure Services" ein Debug Logfile in dem dafür vorgesehenen Feld vor. Anschliessend klicken Sie den Button "Save Service"
Wenn Sie jetzt auf dem Register "Start/Stop/Reread" den Service starten, ist der Serverstart erfolgreich. Das können Sie auch auf dem Register "Server Status nachschauen.
Probiere das mal.
Tobi
yomsoy
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe mehrere Netzwerkkarten...
Handelt es sich bei der Debug Logfile lediglich um eine Datei
im Ascii-Code (txt), die ich leer mit Suffix .log anlege?
yomsoy
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halleluljah!!! Es funktioniert!
Habe die Debug Logfile angelegt und die Ethernetadresse in der Lizenzanforderung verändert!
Tobsen - Du bist mein Held!
Glückliche Grüße aus dem verschneiten Frankenland!
rferdinand
Selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von rferdinand an!   Senden Sie eine Private Message an rferdinand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rferdinand
erstellt am: 10. Jan. 2007 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch ein Problem mit dem FlexLM-System.
Allerdings dreht es sich bei mir um Appforge.
der Logfile spuckt das hier aus:
23:24:44 (lmgrd) -----------------------------------------------
23:24:44 (lmgrd)  Please Note:
23:24:44 (lmgrd)
23:24:44 (lmgrd)  This log is intended for debug purposes only.
23:24:44 (lmgrd)  There are many details in licensing policies
23:24:44 (lmgrd)  that are not reported in the information logged
23:24:44 (lmgrd)  here, so if you use this log file for any kind
23:24:44 (lmgrd)  of usage reporting you will generally produce
23:24:44 (lmgrd)  incorrect results.
23:24:44 (lmgrd)
23:24:44 (lmgrd)
23:24:44 (lmgrd)
23:24:44 (lmgrd) Detecting other lmgrd processes...
23:24:44 (lmgrd) Done rereading
23:24:44 (lmgrd) FLEXlm (v9.50) started on Robert (IBM PC) (1/10/2007)
23:24:44 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2004 by Macrovision Corporation. All rights reserved.
23:24:44 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
23:24:44 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
23:24:44 (lmgrd) License file(s): C:\Programme\AppForge\license.lic
23:24:44 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
23:24:44 (lmgrd) The license daemon has found no vendor daemons to start
23:24:44 (lmgrd)  (There are no VENDOR (or DAEMON) lines in the license file),
lmgrd exiting.
(Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
Server name:  Robert
License path:  C:\Programme\AppForge\license.lic
FLEXlm error:  -15,570.  System Error: 10035 "WinSock: Operation would block"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".)
------in meiner license.lic habe ich das hier stehen:-----
SERVER Robert 00d05c000000
FEATURE Crossfire6.0 appforge 1.0 permanent uncounted \
HOSTID=ANY SIGN=00d05c000000
Die Macadresse ist die erste die mir angezeigt wird (habe mehrere)
und den logfile habe ich auch zugewiesen.
Ich denke der Fehler liegt in der License.lic
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
viele Dank schonmal. grüße robert
walter_123
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von walter_123 an!   Senden Sie eine Private Message an walter_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter_123
CATIA V5 R15
Pentium 4 (2x 3,2 Ghz)
3,2 GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yomsoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ist zwar schon ne Weile her, aber auch mein Problem ist nun - DANKE TOBSEN - gelöst.
MfG Walter
